2 도표
문서
모델
K-45
배경
AUTOFEED 기능이 탑재된 Ridgid 배수관 청소기 K-45는 2010년에 출시되었으며 현재도 생산 중입니다. 2009년에 출시된 수동식 배수관 청소기 K-45가 이전 모델이며, 이 또한 계속 유통되고 있습니다. AUTOFEED 기능이 적용되면서, 2009년 모델처럼 사용자가 직접 손으로 케이블을 밀어 넣을 필요가 없어졌습니다.
이 배수관 청소기는 세면대/주방 싱크대 배관 및 욕조/샤워기 배수관과 같은 소형 배수관 청소에 적합합니다. 기름기, 비누 찌꺼기, 머리카락 뭉침 등 일반적인 가정용 배수관 막힘을 제거하는 데 효과적입니다.
K-45는 배관 설비에 대한 약간의 이해가 있고 배관 장비를 사용하는 방법을 아는 사용자를 위해 제작되었습니다. 이 배수관 청소기를 구매한 소비자는 기기 작동 방법을 올바르게 이해하기 위해 사용 설명서를 반복해서 읽어볼 것을 권장합니다. 이는 사용 초기에 발생할 수 있는 오작동을 줄이는 데 도움이 됩니다.
이 배수관 청소기는 (2023년 10월 기준) 일반적인 판매처에서 평균 325달러에서 525달러 사이에 판매됩니다. 여러 온라인 쇼핑몰에서 쉽게 구매할 수 있습니다. 대부분의 소비자는 이 기기가 본연의 기능을 충분히 수행한다고 평가하지만, 일부는 처음에 AUTOFEED 기능을 이해하는 데 어려움을 겪거나 클러치가 드럼에 너무 가까워 발생하는 문제에 직면하기도 합니다. 기기의 무게가 부담스럽다는 사용자도 있지만, 문제가 없다는 사용자도 있습니다. 대부분의 소비자는 이 기기가 몇 번 사용하고 나면 본전 이상의 가치를 한다고 생각합니다.
식별
Ridgid 배수관 청소기 K-45의 일련 번호는 전원 장치 바닥면에 있습니다. 마지막 네 자리는 제조 연월입니다. 모델 번호, 브랜드 및 경고 라벨은 모두 드럼에 위치합니다.
이는 드릴과 유사한 붉은색 유선 전원 장치 베이스를 가진 휴대용 기기입니다. 커다란 회색 2피스 트위스트 잠금 드럼은 녹에 강하며 케이블 직경에 따라 최대 50피트(약 15m)의 케이블을 보관할 수 있습니다. 이 기기 모델에는 AUTOFEED 공급 기능이 있으며, 손잡이 부분에 전진 및 회수용 레버가 포함되어 있습니다. 수동 공급 기능에는 이 레버가 없습니다.
출처: Ridgid 배수관 청소기 K-45 사용 설명서
제품 사양
- 모델 번호: 35473
- 크기: 12 x 7 x 14인치(약 30.5 x 17.8 x 35.6cm)
- 무게: 11파운드(약 5kg)
- 케이블: 5/16인치 직경 x 25피트(약 7.6m) 길이의 내부 코어 강철 케이블
- 드럼: 2피스 트위스트 잠금 드럼으로 간편한 케이블 교체 가능
- 포함된 액세서리: C-1 케이블, 가죽 작업 장갑
- 모터 유형: 범용 모터
- 모터 정격
- 120V 모터
- 이중 절연
- 120VAC 단상
- 3.2 암페어
- 50/60Hz
- 230V 모터
- 이중 절연
- 230V˜
- 50/60Hz
- 2.2 A
- 280W
- 120V 모터
- ON/OFF 스위치: 가변 속도 반전 기능
- 무부하 속도: 0-650 r/min (RPM)
- 배수관 수용 범위: 3/4인치(19mm) ~ 2 1/2인치(64mm)
- C1-IC 장착 시 무게
- 수동 공급: 12.6 lbs. (5.7kg)
- AUTOFEED 공급: 13.8 lbs. (6.3kg)
- 음압 레벨(LPA)*: 73 dB(A), K=3
- 음향 파워 레벨(LWA)*: 84 dB(A), K=3
- 진동*: <2.5 m/s2 , K=1.5
- 드럼 용량: 50피트(15m)의 5/16인치(8mm) 또는 35피트(11m)의 3/8인치(10mm) 케이블
출처: Ridgid 배수관 청소기 K-45 사용 설명서, Amazon 제품 페이지
보증
Ridgid 배수관 청소기 K-45는 평생 보증이 제공됩니다. 이 보증은 특히 제작 기술 및 재료의 결함에 대한 것입니다. 단, 보증은 본체에만 적용되며 케이블이나 마모되기 쉬운 기타 부품에는 적용되지 않는다는 점을 유의해야 합니다. 보증 서비스를 받으려면 뛰어난 보증 서비스와 제품에 대한 책임감으로 잘 알려진 Ridgid에 문의해야 합니다.
추가 정보
공식 Ridgid 배수관 청소기 K-45 사용 설명서(영어, 프랑스어, 스페인어)
공식 Ridgid 배수관 청소기 K-45 사용 설명서(영어, 프랑스어, 스페인어, 터키어, 러시아어)
Ridgid 공식 YouTube K-45 사용 방법 영상
RIDGID K-45 배수관 청소기 파워 유닛 부품 목록(115V/230V)
RIDGID 배수관 청소 및 진단 장비 부품 카탈로그, 2021년 7월
