주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
JM82K
배경
Ryobi는 가성비가 뛰어나면서도 효과적인 비스킷 조이너를 찾는 DIY 애호가, 취미 활동가 및 목공 전문가를 대상으로 합니다. 2011년 Ryobi 전동 공구 라인업의 일부로 출시되어 북미 지역에서 많은 판매량을 기록했습니다.
JM82K의 가장 큰 특징 중 하나는 랙 앤 피니언 방식의 펜스 조절 기능으로, 절단 시 정밀한 정렬을 보장합니다. 또한 이 도구는 사전에 설정된 깊이 조절 장치를 통해 표준 비스킷 규격(#0, #10, #20)을 지원하므로 시중에서 구하기 쉬운 목재 비스킷과 호환됩니다. 내장된 먼지 수집 주머니는 톱밥 축적을 줄여 작업 중 시야를 확보하고 청결을 유지하는 데 도움을 줍니다.
인체공학적 오버몰딩 핸들은 편안한 그립감을 제공하여 장시간 사용 시 피로를 줄여줍니다. 인기가 많았던 모델이지만 현재 JM82K는 단종되었으며, Ryobi JM83K와 같은 최신 모델이 그 자리를 대신하고 있습니다. 그럼에도 많은 사용자가 4인치 8날 카바이드 블레이드(부품 번호 #671289003) 및 먼지 수집 주머니와 같은 교체 부품을 계속해서 찾고 있습니다.
가장 빈번한 수리 항목으로는 모터 유지보수, 블레이드 교체, 펜스 정렬 조절이 있습니다. 또한 장시간 사용 후 모터 소손이나 전원 스위치 고장이 보고되기도 합니다. 가용한 정보에 따르면 제조사의 공식 리콜 사례는 없습니다.
최신 후속 모델들이 출시되었음에도 불구하고, Ryobi Joiner JM82K는 가격 대비 성능이 뛰어나 중고 시장에서 여전히 수요가 많습니다.
일반적인 문제
  • 펜스 정렬 불량: 시간이 지나면 랙 앤 피니언 펜스 시스템이 느슨해지거나 정렬이 어긋나 비스킷 슬롯 위치가 부정확해질 수 있습니다.
  • 블레이드 마모 또는 이빨 빠짐: 4인치 8날 카바이드 팁 블레이드는 장시간 사용 후 마모되어 절단면이 거칠어지거나 절단이 불완전해질 수 있습니다.
  • 먼지 수집 성능 저하: 내장된 먼지 주머니가 자주 막혀 흡입력이 떨어지고 작업 영역에 톱밥이 남게 됩니다.
  • 모터 과열 또는 전원 차단: 연속적으로 사용하거나 단단한 하드우드를 절단할 경우 6암페어 모터에 과부하가 걸려 과열되거나 일시적으로 작동이 멈출 수 있습니다.
  • 깊이 조절 문제: 사전 설정된 깊이 조절 장치(#0, #10, #20 비스킷 규격)가 미끄러지거나 제대로 고정되지 않아 슬롯 깊이가 일정하지 않을 수 있습니다.
  • 전원 코드 마모: 유선 도구이므로 잦은 움직임으로 인해 전원 케이블 내부가 끊어지거나 피복이 벗겨질 수 있습니다.
식별
Ryobi JM82K 비스킷 조이너(2011)는 다른 Ryobi 전동 공구와 유사하게 녹색과 검은색의 소형 유선 도구입니다. 금속 전면 플레이트 펜스 시스템, 잡기 쉬운 검은색 핸들, 먼지 주머니를 연결할 수 있는 먼지 수집 포트가 특징입니다. 절단용 블레이드는 전면에 있으며, 위치와 높이를 쉽게 조절할 수 있는 랙 앤 피니언 펜스가 있습니다. Ryobi JM82K 라벨은 핸들 측면이나 여전히 원본 보관 케이스를 사용 중이라면 케이스에서 확인할 수 있습니다. 라벨에는 "Ryobi JM82K" 모델명, 전기 사양 및 안전 경고 문구가 표시되어 있습니다. 인체공학적 디자인이 개선된 Ryobi JM83K와 같은 최신 모델과 비교했을 때, JM82K는 좀 더 기본적인 절단 깊이 조절 방식을 사용하며 펜스 잠금 시스템도 다릅니다.
제품 사양
  • 모델 번호: JM82K
  • 전원: 유선 전기
  • 모터: 6암페어
  • 속도: 10,000 RPM
  • 블레이드 유형: 4인치(100mm) 8날 카바이드 팁 블레이드
  • 절단 깊이 설정: 사전 설정된 조절 장치를 통해 #0, #10, #20 비스킷 규격 지원
  • 절단 각도: 포지티브 스톱을 사용하여 0°, 45°, 90°, 135° 지원
  • 펜스 조절: 정밀한 높이 및 각도 제어를 위한 랙 앤 피니언 시스템
  • 먼지 수집: 탈착식 먼지 주머니가 있는 내장형 먼지 포트
  • 핸들: 편안함과 제어력을 위한 오버몰딩 그립
  • 재료 호환성: 목재, 합판, MDF 및 유사한 목공 재료
  • 무게: 약 7 lbs(3.2 kg)
  • 크기: 약 7.5” H x 6.5” W x 15” L
  • 포함된 부속품:
    • 4인치 카바이드 블레이드
    • 먼지 수집 주머니
    • 육각 렌치(블레이드 교체용)
    • 보관 케이스
추가 정보
RYOBI JM82 이중 절연 비스킷 조이너 사용 설명서
RYOBI JM82K 비스킷 조이너 수리 시트
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 580
