Saitek X52 Pro 분해
문서
도구
- Spudger
- Tweezers
- Desoldering Pump
- Phillips #00 Screwdriver
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Flux Pen 10ml No Clean
- Phillips #1 Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- TR10 Torx Security Screwdriver
- iFixit Mandible Wire Strippers
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- Smart Wrench
배경 및 식별
Saitek X52 Pro는 Saitek에서 제작한 HOTAS(hands-on throttle and stick) 조이스틱 및 스로틀 결합형 시뮬레이션 컨트롤러입니다. 우주 및 비행 시뮬레이션용으로 설계되었습니다. Pro 모델은 Saitek X52의 후속 제품으로, 게임 내 데이터를 표시하는 LCD(액정 디스플레이)와 빠른 방향 전환을 위해 설계된 금속 콘(metal cone)이 있는 이중 스프링 센터링 메커니즘을 포함합니다(X52는 수직으로 장착된 단일 스프링만 사용). 이중 스프링 센터링 메커니즘 덕분에 스틱이 중앙 위치에서 멀어질수록 움직임에 대한 저항이 커집니다.
X52 Pro에는 스틱과 스로틀에 조명 '동작 버튼'이 포함되어 있어 사용자가 필요한 버튼을 빠르게 찾을 수 있습니다. LCD 디스플레이는 백라이트 조절이 가능하며, 인기 있는 몇몇 비행 시뮬레이터에서 게임 내 무선 스택 정보를 확인하고 상호 작용할 수 있습니다. 스로틀은 장력 조절이 가능하며 디텐트(항공기의 아이들, 애프터버너, 역추력 장치 등 특정 동작이 활성화되는 지점을 나타내는 물리적 표시)가 포함되어 있습니다. 조이스틱을 비틀어 항공기의 방향타를 제어할 수 있지만, 이 기능을 잠가 비틀기 기능을 비활성화하고 방향타 제어를 X축 및 Y축으로 제한할 수도 있습니다.
"X52 Pro"라는 이름은 스틱과 스로틀 컨트롤러 모두의 여러 위치에 대문자로 인쇄되어 있습니다. "Saitek X52 Pro"라는 이름은 스로틀 컨트롤러의 오른쪽 상단, LCD 화면 위쪽에 흰색 글씨로 인쇄되어 있습니다.
식별:
Logitech X52 Professional은 Saitek에서 제조한 기존 Saitek X52 Pro H.O.T.A.S.(hands-on throttle and stick)의 리브랜딩 버전으로, 스로틀 베이스와 스틱 베이스 왼쪽 하단 모서리에 Logitech "G" 브랜드가 새겨져 있습니다. 스로틀 베이스 오른쪽 상단 모서리와 스틱 그립 왼쪽에는 "X52 Professional"이 모두 대문자로 스타일화되어 인쇄되어 있습니다.
참고: Logitech 버전과 Saitek 버전의 컨트롤러 사이에 외관 외의 구조적 차이가 있는지 여부는 불분명합니다. 더 정확한 정보를 얻을 때까지 안내서를 혼용하여 사용할 때는 주의가 필요합니다.
제품 사양
부품 번호: 945-000022
물리적 사양:
- 스틱:
- 길이: 17 cm
- 너비: 17 cm
- 높이: 27.8 cm
- 무게: 905 g
- 케이블 길이(전원/충전): 1.4 m
- 스로틀:
- 길이: 17 cm
- 너비: 17 cm
- 높이: 19 cm
- 무게: 728 g
컨트롤러 사양:
- 연결 유형: USB
- USB 프로토콜: USB 2.0
- USB 속도: Full Speed
- 표시 등(LED): 예
- LCD 디스플레이: 예
- USB 포트(내장): 아니요
- 백라이트: 예
제품 구성:
- USB 커넥터 케이블이 포함된 X52 Pro 스틱 유닛
- USB 커넥터 케이블이 포함된 X52 Pro 스로틀 유닛
비행 시뮬레이션 소프트웨어 호환성:
- FSX - Flight Simulator X (PC 전용)
- X-Plane 10 (PC 및 Mac)
- Prepar3D® 2.2 (PC 전용)
- 기타 대부분의 비행 시뮬레이션 소프트웨어
최소 시스템 요구 사항:
- Windows®: 7, 8.1, 10
- USB 2.0 포트 1개
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Evan Gattuso님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
