주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
Shark Lift-Away AZ1002 사용 중 어려움이 있다면 문제해결 페이지를 참고하세요.
배경
Shark APEX Lift-Away AZ1002는 2018년 10월 15일에 출시되었습니다. Shark는 AZ1002를 비롯한 대부분의 최신 진공청소기에서 DuoClean 및 Zero-M 기술을 강조합니다. 이 모델은 이전 모델인 AX912 또는 Shark Apex DuoClean Powered Lift Away에서는 볼 수 없었던 추가 기능이 포함되어 있습니다. AZ1002는 브러시 가드와 빗이 장착된 자동 청소 브러시 롤을 갖추고 있어 머리카락을 제거하여 번거로움 없는 유지 관리가 가능합니다. 또한 AX912와 달리 노즐에 LED 조명이 있습니다.
DuoClean 기술은 많은 Shark 제품에 적용되어 있으며, 사용자가 카펫과 원목 바닥을 모두 청소할 수 있도록 설계되었습니다. 헤파(HEPA) 필터는 이 진공청소기의 항알레르기 기능 중 하나이며 공기 중의 먼지를 걸러줍니다.
액티브 글라이드(Active Glide) 기술은 흡입력을 유지하면서 단단한 바닥에서 카펫으로 부드럽게 전환할 수 있도록 지원합니다. 이 진공청소기는 효과적인 반려동물 털 제거 솔루션을 찾는 가족을 위해 제작되었습니다. 이 제품에 대한 리콜 사례는 없으며, 판매된 수량이나 제조된 수량은 현재 공개되지 않았습니다.
현재 Amazon에서 340.30달러, Shark 웹사이트에서 449.99달러에 판매되고 있는 이 수직형 진공청소기는 1350와트로 작동하며 5.5피트 길이의 호스를 갖추고 있습니다. 브러시 롤, 가구용 툴, 펫 툴, 틈새 툴이 포함되어 있으며 무게는 약 16파운드입니다.
AZ1002는 Shark의 주력 APEX 라인업에 속하는 수직형 리프트어웨이 진공청소기 중 하나입니다. APEX 시리즈는 2020년 AZ2000 Vertex 라인업으로 대체되었으며, 이는 다시 2022년 AZ3000 Stratos 라인업으로 변경되었습니다.
식별
이 모델은 항알레르기 헤파(HEPA) 필터와 반려동물 전용 청소 브러시를 통해 AZ1000 시리즈의 다른 진공청소기와 구분할 수 있습니다. AZ1002는 LED 조명을 갖추고 있으며 원목 바닥과 카펫을 위한 다목적 청소 기능과 자동 청소 브러시 롤이 탑재되어 있습니다. 이 모든 기능이 합쳐져 APEX 라인업의 다른 제품들과 차별화됩니다.
제품 사양
물리적 치수: 11.2인치(길이) x 12.2인치(너비) x 46인치(높이)
제품 무게: 16파운드
용량: 0.88쿼트
특수 기능: 헤드라이트, 바퀴, 헤파(HEPA) 필터, 저자극성
필터 유형: 폼(Foam)
전원: 유선 전기 (30피트)
호스 길이: 5.5피트
구성품: 브러시 롤, 가구용 툴, 펫 브러시, 틈새 툴
와트: 1350W
전압: 120V, 60Hz
암페어: 11.3A
제품 모델 번호: AX951
컨트롤러 유형: 핸드 컨트롤
청소 경로 폭: 11인치
부품 수: 4개
제조사: SharkNinja
출처: https://m.media-amazon.com/images/I/B1Zq...
https://www.amazon.com/Shark-AZ1002-Self...
추가 정보
Shark 공식 지원 페이지
보증
Amazon 리뷰
설치 설명서
사용자 설명서
사용 가이드
Nonhle ( Nonny) Mthethwa
회원 가입일: 02/05/24
183 평판
안내서 1개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 20
지난 30일: 137
전체 시간: 3,085
