주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경
ARTEC은 유아, 소아 및 성인을 위한 수동 흡입 마취 장치입니다. ISO 회로 시스템과 개방형 환기 시스템 모두에서 사용할 수 있습니다. 이 기기에는 반폐쇄형 시스템에서 사용할 수 있도록 마취제 전용 기화기가 장착되어 있습니다. ARTEC 마취 장치는 개원의 진료실부터 병원 수술실까지 어디에서나 사용할 수 있습니다. Bimedis에 따르면 Portec 기기의 평균 가격은 4만 197달러입니다. Artec 및 Portec 마취 시스템은 1990년 드레스덴 공과대학교와 협력하여 개발되었습니다.
Artec 기기를 콤팩트한 독립형 솔루션으로 만들려면 마취 및 환기에 필요한 산소와 공기를 공급하는 산소 발생기 STAXEL 1.5와 결합하면 됩니다. 마취 시스템에는 산소 및 아산화질소를 위한 추가 예비 병을 장착할 수도 있습니다.
Artec 기기에는 다양한 환기 기능과 안전 모니터링 기능을 갖춘 환기 장치 ABV-U를 선택 사양으로 장착할 수 있습니다. 이 기능에는 내부 배터리도 포함되어 있습니다.
Artec 및 Portec 기기는 산소, 아산화질소, 압축 공기를 포함한 세 가지 가스를 지원할 수 있습니다. 가스 공급은 중앙 가스 공급 네트워크를 통하거나, 10리터 O2 및 N2O 병을 통한 병 공급 방식으로 가능합니다.
기기의 일반적인 결함에 대한 몇 가지 원인은 다음과 같습니다:
  • 유량계 튜브 오염
  • 전환 밸브의 밀폐 부족
  • 공급 압력 부족
  • 산소 비례 밸브의 밀폐 부족
이러한 문제는 모두 해결할 수 있으며 기기 작동에 큰 영향을 미치지 않습니다.
마취 장치는 기기의 수명을 연장하기 위해 의무적인 세척 절차를 거쳐야 합니다.
몇 가지 간단한 단계는 다음과 같습니다:
  • 기화기를 제거한 후 세제 용액으로 장치를 닦을 수 있습니다
  • 그 후 마른 천으로 해당 부위를 닦아 기기에 습기가 남지 않도록 하십시오
  • 기화기 보관 랙에 있는 O-링은 조심스럽게 제거하여 세척해야 합니다
기기를 정비할 때는 제조업체인 F. STEPHAN GMBH에서 제공하는 교체 부품만 사용하십시오. 제조업체는 기기 구입일로부터 24개월의 제조사 보증을 제공합니다.
출처:
문제 해결 가이드 (33~34페이지)
Fritz Stephan 웹사이트
기기 식별
  • Portec 또는 Artec 기기인지 확인하려면 상단 오른쪽을 보십시오. 식별 유형이 검은색 직사각형 상자 아래에 표시되어 있습니다.
  • 이 장치는 서랍이 제공되는 스테인리스 스틸 기본 하우징으로 구성됩니다.
  • 서랍 바로 위에는 투여 가능한 의료용 가스인 O2, N2O 및 압축 공기를 위한 세 개의 게이지 미터가 있습니다.
  • 오른쪽에는 마취제 전용 기화기를 특수 장착 랙(1개 또는 2개 사용 가능)에 장착할 수 있습니다.
  • 이 기기에는 추가 모니터에 전력을 공급하기 위한 4개의 소켓(밝은 파란색)도 장착되어 있습니다. 이 소켓은 환기 장치의 전원 상태(ON/OFF)와 관계없이 전원에 연결됩니다.
  • Artec 및 Portec 기기는 흰색으로만 제공됩니다.
출처:
Stephan의 Portec 및 Artec 식별
제품 사양
전원 공급 장치
메인 전원 230-115 V AC, 50-60 Hz, 80 VA
선택 사양
배터리 12 V DC, 약 45분
흡입 마취 장치 MPG 등급 2b, 모델 등록 번호: 11 / M-01491
유형: B 보호 등급: 1
전압(U): 230 V AC
전력(P): 80 VA(환기 장치 포함)
치수(환기 장치 ABVA 포함)
너비: 500 mm
높이: 1350 mm
깊이: 630 mm
치수(환기 장치 ABVA 제외)
너비: 500 mm
높이: 1240 mm
깊이: 630 mm
가스 유형별 연결(나사산):
O2: M 12 x 1
AIR: M 20 x 1.5
N2O: M 14 x 1
신선한 가스(Fresh Gas): M 16 x 1.5
회로 압력: 5 bar +/- 0.5 bar
측정 호스 측정 범위:
O2(정밀): 분당 0~2리터
O2(일반): 분당 2~15리터
AIR: 분당 0~15리터
N2O: 분당 0~15리터
측정 튜브 정밀도:
각 최종 눈금 값의 +/- 10%. 통합 마이크로 측정 범위의 경우 측정 최종 눈금 값의 +/- 10%(표준 조건 20oC 및 1.013 bar 하에서)
O2 부족 신호:
트리거 압력: 2.8 bar
음향 경고 신호 지속 시간: 7초
N2O 차단: 트리거 압력: 2.0 bar
서클 시스템 기술 데이터
2개의 흡수기와 튜브를 포함한 전체 서클 시스템 용량: 약 3리터
무게: 약 5.5 kg
길이: 330 mm
높이: 800 mm
압력 게이지
압력 범위: -10 mbar~100 mbar
허용 오차: 설정 값의 +/- 5%
압력 조절 밸브: 0~50 mbar
압력 범위: 0~50 mbar
허용 오차: +/- 5 mbar
환기 시스템
치수 500 x 650 x 130 mm (너비x높이x깊이)
시스템 반개방형 환기(일정한 용량)
무게 7 kg (소다석회 제외)
흡수기 용량 2 x 0.9 l
APL 밸브 0~70 cmH2O
출처:
Stephan의 Portec 및 Artec 제품 사양
Stephan의 Portec 및 Artec 제품 사양 및 사용법
유지보수 및 서비스
의료 기술 제품은 MedGV(의료 장비 규정)에 따라 정기적으로 점검 및 서비스해야 합니다.
이러한 점검 및 서비스는 공인 공급업체 담당자(서비스 직원)만 수행해야 합니다.
정기 유지보수는 일반적으로 1년에 두 번 수행됩니다.
권장 범위:
  1. 외부 손상 여부 육안 검사
  2. 장치 구성품 확인
  3. 장치 및 알람의 정상 작동 확인
기술 안전 점검은 제조업체 또는 공인 F. STEPHAN 기술 서비스 팀이 6개월마다 수행해야 합니다. 기기를 부적절하게 유지보수할 경우, 관리 소홀 및 유지보수 부족으로 인해 제조업체에서 제조사 보증을 인정하지 않습니다. 이는 제조업체가 작동 및 서비스 지침을 준수할 경우 장비의 신뢰할 수 있는 작동을 보장하기 때문입니다.
출처:
유지보수 및 서비스
추가 정보:
장치 테스트 정보 가이드 - 이 링크에는 장치 작동을 위한 모든 단계와 버튼 설명이 포함된 장치 테스트 정보 가이드가 있습니다.
Stephan Artec 사용 설명서 - 이 링크에는 사용자 테스트, 제품 사양 및 유지보수에 대한 모든 정보가 포함된 장치 설명서가 있습니다.
Fritz Stephan 웹사이트 -제조업체 웹사이트 링크로, 유지보수 및 서비스 예약을 위한 추가 정보가 있습니다.
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 54
전체 시간: 779
