주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
이미지 없음
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
배경 및 식별
Steris AMSCO 3085 일반 수술대는 이동식 전기 유압식 수술대로, 추가적인 Steris 수술대 액세서리를 사용하여 심장 혈관, 내시경, 부인과, 비뇨기과, 신장 절제술, 신경외과, 안과 및 정형외과를 포함한 거의 모든 일반 수술 절차를 지원할 수 있습니다. 3085 모델은 환자의 위치를 적절하게 잡기 위해 수술대의 움직임을 빠르게 수행하는 핸드 컨트롤러로 설계되었습니다.
수술대라고도 불리는 운영대는 일반적으로 병원, 외래 수술 센터 또는 수술이 수행되는 기타 의료 시설의 수술실 내에서 사용됩니다. 수술대는 방에서 방으로 이동할 수 있도록 고정식 또는 이동식일 수 있습니다. 수술대는 심장 흉부, 정형외과, 비만 수술, 로봇 수술, 비뇨기과 등 다양한 유형의 절차에 사용됩니다.
Steris AMSCO 3085 수술대에는 최대 1,000파운드(약 454kg)의 환자 폭을 수용할 수 있도록 수술대를 28인치까지 확장하는 비만 환자용 너비 확장기가 포함되어 있습니다. 확장기가 없을 경우 수술대의 폭은 20인치, 길이는 76인치이며, 높이 범위는 27~44인치 사이입니다. 측면 기울기 및 역방향 방향에서 환자 중량 용량은 500파운드(약 227kg)입니다.
Steris는 또한 많은 수술 전문 분야를 수용하기 위해 300개가 넘는 수술대 액세서리를 판매합니다. 3080 일반 수술대는 배터리 구동 버전, 전기 구동 버전 및 음성 인식 가능 모델의 세 가지 모델로 판매됩니다.
제품 사양
수술대 상판 길이: 76" (193 cm)
수술대 상판 폭: 20" (508 mm) (확장기 사용 시 28")
수술대 높이 범위: 27" ~ 44" (686 ~ 1118 mm)
환자 중량 용량:
  • 1,000 lbs (454 kg) 일반 방향
  • 500 lbs (227 kg) 측면 기울기 및 역방향
수술대 배송 중량:
  • 918 lbs (416 kg) 전기 구동식
  • 920 lbs (417 kg) 배터리 구동식
  • X-레이 상판은 배송 중량에 40 lbs (18 kg)가 추가됩니다
상체 영상 영역
일반 방향 (28" x 16"): 448 sq in (2890 cm2)
IA 확장기를 사용한 일반 방향 (36" x 16"): 576 sq in (3716 cm2)
역방향, 머리 섹션 반전 (45" x 16"): 720 sq in (4645 cm2)
역방향, 36" 탄소 섬유 형광 확장 (36" x 20"): 720 sq in (4645 cm2)
하체 영상 영역
일반 방향 (33" x 14"): 462 sq in (2980 cm2)
일반 방향, 머리 섹션 반전 (45" x 16"): 720 sq in (4645 cm2)
일반 방향, 36" 탄소 섬유 형광 확장 (36" x 20"): 720 sq in (4645 cm2)
Fem/Pop 보드를 사용한 일반 방향 (55" x 16"): 880 sq in (5678 cm2)
핸드 컨트롤 기능
  • 일반/역방향 버튼
  • 수평 복귀 버튼
트렌델렌버그(Trendelenburg) / 역방향: 25° / 25°
측면 기울기 (왼쪽/오른쪽): 18° / 18°
머리 섹션: +90° ~ -90°
등 섹션
  • +55° ~ -25° (일반)
  • +80° ~ -105° (역방향)
다리 섹션
  • +80° ~ -105° (일반)
  • +55° ~ -25° (역방향)
플렉스/리플렉스(Flex/Reflex): 20° / 25°
수동 재정의: 예
회음부 컷아웃: 예
신장 엘리베이터: 4" (10 cm) 수동
사용 가능한 모델
  • 배터리 구동식
  • 전기 구동식
  • 음성 인식 가능
추가 정보
Amsco 3085 SP Surgical Table After S/N B420702-025 (10/07/10) P764332-897
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 44
전체 시간: 1,007
