주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
식별 및 배경
Studio Display는 2022년 3월 8일에 발표되었으며 3월 18일 Mac Studio와 함께 출시되었습니다. Studio Display는 Mac Studio의 자매품 스크린으로 판매되는 Studio Display는 5120x2800 해상도 그리고 600니트 밝은 27인치 5K 디스플레이를 갖추고 있습니다. 또한 12MP 화소 초광각 카메라, 6 스피커 시스템, 마이크 어레이 3개 및 Center Stage와 "Hey Siri"를 지원하는 A13 Bionic 칩셋이 내장되어 있습니다.
Studio Display는 현재 일반 유리와 Nano-texture Glass 버전으로 제공되며 후자는 빛을 분산시켜 눈부심을 최소화하며; 가격은 각각 $1,599 달러와 $1,899 달러 입니다. 마찬가지로, Studio Display는 결제시 세 가지 스탠드 옵션을 선택할 수 있습니다: 기울기 조절 가능, 기울기 및 높이 조절 가능, 그리고 VESA 마운트 어댑터. 모두 이름에서 알 수 있듯이 VESA 마운트 어댑터는 모든 VESA 호환 100 x 100mm 마운트에서 사용할 수 있으며 기울기 및 높이 조절 스탠드는 $400 달러가 추가됩니다.
Studio Display는 2026년 3월에 하드웨어 새로 고침(refresh)을 받아, 4개의 USB-C 포트 중 2개가 썬더볼트 5로 업그레이드되었습니다(기존 모델의 썬더볼트 3 포트 1개에서 변경됨).
제품 사양
모델들:
  • 스크린:
    • 일반 유리
    • Nano-texture glass
  • 스탠드:
    • 기울기 조절 가능한 스탠드
    • 기울기와 높이 조절이 가능한 스탠드
    • VESA 마운트 어댑터
치수 및 무게:
  • 기울기와 높이 조절이 가능한 Studio Display 스탠드:
    • 아랫부분: 18.8 in (47.8 cm) x 24.5 in (62.3 cm) x 8.1 in (16.8 cm)
    • 윗부분: 23.0 in (58.3 cm) x 24.5 in (62.3 cm) x 8.1 in (20.7 cm)
    • 16.9 lbs (7.7 kg)
  • 기울기 조절 가능한 Studio Display 스탠드:
    • 18.8 in (47.8 cm) x 24.5 in (62.3 cm) x 6.6 in (16.8 cm)
    • 13.9 lbs (6.3 kg)
  • Studio Display VESA 마운트 어댑터
    • 14.3 in (36.2 cm) x 24.5 in (62.3 cm) x 1.2 in (3.1 cm)
    • 12.1 lbs (5.5 kg)
디스플레이:
  • 5K Retina 디스플레이
  • 27인치 5K Retina 디스플레이
  • 5120x2880 해상도 (218ppi)
  • 600 니트 밝기
  • 10억 개의 색상 지원
  • (P3) Wide 색역 지원
  • True Tone
레퍼런스 모드:
  • Apple Display (P3-600니트)
  • HDTV Video (BT.709-BT.1886)
  • NTSC Video (BT.601 SMPTE-C)
  • PAL and SECAM Video (BT.601 EBU)
  • Digital Cinema (DCI-P3)
  • Digital Cinema (P3-D65)
  • Design and Print (P3-D50)
  • Photography (P3-D65)
  • Internet and Web (sRGB)
카메라:
  • 122도의 시야각을 가진 12MP 초광각 카메라
  • f/2.4 조리개
  • Center Stage
오디오:
  • 포스 캔슬링 우퍼가 탑재된 6 스피커 Hi-Fi 오디오 시스템
  • Wide 스테레오 사운드
  • Dolby Atmos 음악과 영상의 경우 Spatial Audio/공간 음향 지원
  • 스튜디오 수준의 3-마이크 시스템 (높은 신호 대 잡음비와 지향성 빔포밍)
  • "Hey Siri" 지원
포트:
  • 오리지널 모델:
    • 4x USB-C 포트, 그중 하나는 썬더볼트 3 (최대 40Gb/s 지원)
  • 2026 모델:
    • 4x USB-C 포트, 그중 두 개는 썬더볼트 5 (최대 120Gb/s 지원)
      • 업스트림 썬더볼트 5 포트에는 점(•) 기호가 표시되어 있습니다.
스탠드:
  • 기울기 조절 가능한 스탠드:
    • 기울기: -5도부터 +25도 까지
  • 기울기와 높이 조절이 가능한 스탠드:
    • 높이 조절: 총 105mm
  • VESA 마운트 어댑터:
    • 100 x 100 mm VESA 스탠드 또는 마운트 호환가능
    • 방향 : 가로 또는 세로
호환성:
  • Mac Models (macOS Monterey 12.3 또는 이후):
    • Mac Studio (2022)
    • 16-inch MacBook Pro (2019 or later)
    • 14-inch MacBook Pro (2021)
    • 13-inch MacBook Pro (2016 or later)
    • 15-inch MacBook Pro (2016 or later)
    • MacBook Air (2018 or later)
    • Mac mini (2018 or later)
    • Mac Pro (2019 or later)
    • 24-inch iMac (2021)
    • 27-inch iMac (2017 or later)
    • 21.5-inch iMac (2017 or later)
    • iMac Pro (2017)
  • iPad (iPadOS 15.4 또는 이후):
    • iPad Pro 12.9-inch (3rd generation or later)
    • iPad Pro 11-inch
    • iPad Air (5th generation)
전기 및 작동 요구 조건
  • 라인 전압: 100–240V AC
  • 주파수: 50Hz ~ 60Hz, 단상
  • 작동 온도: 50° ~ 95° F (10° ~ 35° C)
  • 상대 습도: 5% ~ 90% 비응축
  • 최대 고도: 16,400 ft (5000 meters) 테스트 완료
추가 정보
Studio Display 수리 매뉴얼
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 60
지난 30일: 297
전체 시간: 15,703
