주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
4 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
모델
22618HD
배경 및 식별
Toro 통나무 분쇄기 22618(모델 번호 LS-922 또는 시리얼 번호 400000000 - 401999999로도 식별됨)은 수평 또는 수직으로 작동할 수 있는 통나무 분쇄 장비입니다. 이 모델에는 Honda GX270 범용 모터가 탑재되어 있습니다.
Toro 통나무 분쇄기 LS-922는 더 부드러운 이동과 트레일러 견인을 위해 설계된 조절식 토션 서스펜션 액슬이 특징입니다. 조절식 스윙어웨이 견인 잭과 공기 타이어를 사용하면 사용자가 통나무 분쇄기를 더 쉽게 배치할 수 있습니다.
Honda 범용 모터 모델 GX270UT2는 공랭식 4행정 오버헤드 밸브 엔진입니다. 최대 5.6쿼트(약 5.3리터)의 가솔린과 1.16쿼트(약 1.1리터)의 엔진 오일을 담을 수 있습니다. Honda는 이 엔진에 무연 86 옥탄가 이상의 연료를 사용할 것을 권장합니다.
이 장비는 22618HD 또는 22618이라는 두 가지 모델 번호 중 하나로 불립니다. 사용 설명서에서는 이 두 번호를 서로 다른 모델로 언급하지만, 설명서상 두 장비 간의 차이점은 없습니다. 두 모델은 동일한 안전 정보, 사양, 작동 기능을 공유하므로 본질적으로 같은 장비입니다. 이 통나무 분쇄기는 같은 모델 번호로 여러 변형이 존재하지만, 출시 연도를 나타내는 시리얼 번호는 서로 다릅니다. 시리얼 번호 400000000 - 401999999인 이 변형 모델은 2017년에 출시되었습니다. iFixit은 2019년형 및 2018년형 모델에 대한 지원도 제공합니다.
제품 사양
  • 규격: 97" (246.4 cm) x 51" (129.5 cm) x 45.5" (118.1 cm)
  • 엔진: Honda® GX270
  • 탱크 용량: 8갤런(약 30.3리터) 유압 탱크
  • 무게: 909 lbs. (412.3 kg)
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 129
전체 시간: 4,589
