주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
13 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
모델
22600HD
배경 및 식별
Toro Stump Grinder 22600HD (2018)(SGR-6이라고도 함)은 Toro에서 가장 작은 그루터기 분쇄기입니다. SGR-6은 보행형 그루터기 분쇄기로, 접이식 핸들이 포함되어 있어 컴팩트하게 운반할 수 있습니다. Toro에 따르면, 이 제품은 파쇄가 아닌 절단을 하도록 설계된 분쇄기 톱니를 사용하여 지면 위로 최대 10.4인치, 지면 아래로 최대 6인치까지 절단할 수 있으며, 이러한 절단 동작으로 그루터기를 더 빠르게 작업할 수 있습니다.
SGR-6에는 그루터기 충격을 견딜 수 있도록 제작된 원심 클러치가 포함되어 있습니다. 기기의 프레임과 핸들 사이의 고무 개스킷은 진동을 줄여 줍니다. 이 그루터기 분쇄기는 Honda GX200 엔진을 특징으로 합니다. 이 엔진의 배기량은 196cc이며, 분당 3600회전(rpm)의 속도에서 5.5마력의 순출력을 냅니다. 이 엔진은 분당 2,500회전의 속도에서 9.1피트-파운드의 순토크를 생성합니다. 최대 0.83갤런의 가솔린과 0.63쿼트의 엔진 오일을 담을 수 있습니다. Honda는 이 엔진에 옥탄가 86 이상의 무연 연료를 사용할 것을 권장합니다.
SGR-6은 빨간색으로 식별할 수 있으며, 가스 탱크 전면을 포함한 기기 여러 곳에 빨간색 배경의 흰색 대문자로 “Toro”라는 이름이 적혀 있습니다. 이 제품에는 두 개의 큰 공기압 타이어와 검은색 핸들 커버가 포함되어 있습니다. 상위 모델인 SGR-13과 비교했을 때 SGR-6은 더 작고 힘이 약간 덜합니다. SGR-13은 'U'자 모양의 핸들을 포함하지만, SGR-6의 핸들은 'T'자 모양입니다. SGR-6에는 동일한 모델 번호를 가진 여러 변형 제품이 있습니다. 하지만 출시 연도를 나타내는 서로 다른 일련번호를 가지고 있습니다. 일련번호 400000000 - 401999999인 이 변형 모델은 2018년에 출시되었습니다. iFixit은 2017 모델과 2019 모델에 대한 지원도 제공합니다.
제품 사양
  • 벨트: 톱니 벨트
  • 클러치: 원심
  • 절단 깊이: 지면 아래 6인치
  • 절단 높이: 지면 위 10인치
  • 절단 휠: 9.5인치 직경(12개 톱니)
  • 규격: 22인치(55.9cm) 너비 x 50인치(127cm) 길이 x 42.3인치(107.4cm) 높이
  • 엔진: Honda GX200
  • 무게: 110파운드(49.9kg)
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 20
지난 30일: 96
전체 시간: 5,605
