CPU 서멀 페이스트
답변 11개 19 점 |
How to fix a notebook that freezes when plugged to AC power? |
답변 6개 9 점 |
Windows restart or hang! after plug in adapter |
답변 7개 5 점 |
microphone not working web cam ok |
답변 5개 3 점 |
Power supply won't connect |
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
Toshiba Satellite L300은 2005년에 출시된 15.4인치 크기의 내구성이 뛰어난 저가형 노트북입니다. Toshiba가 PC 및 노트북 시장에서 철수한 2016년에 전체 Satellite 라인업과 함께 단종되었습니다. Microsoft에서 개발한 Windows 운영 체제에서 실행됩니다. 2GHz Intel Pentium 듀얼 코어 프로세서 T3200 CPU, 1GB RAM, 120GB 5400rpm SATA 하드 드라이브, SuperMulti DVD 버너 및 802.11b/g Wi-Fi가 특징입니다.
당시 Satellite L300은 아메리카 대륙, 유럽 대부분 지역, 그리고 아시아의 몇몇 국가에서만 독점 판매되었습니다. 현재는 eBay와 같은 중고 장터에서 25~100달러 정도에 구입할 수 있습니다.
Satellite L300은 소비자용 메인 시리즈인 Satellite 라인업 중 Satellite L 시리즈에 속합니다. 이전 모델은 Satellite K 시리즈이고 후속 모델은 M 및 U 시리즈입니다. 후속 시리즈에는 멀티미디어 기능이 포함되었지만, 시장에서 큰 인기를 얻지는 못했습니다. NotebookCheck와 같은 여러 리뷰 포럼에서는 이 기기에 대해 가격 대비 적당하며 “특별히 새로운 점은 없다”는 것이 일반적인 의견입니다. L300은 주로 숙제, 조사, 동영상 재생 등 필수적인 작업을 수행할 수 있는 저렴하고 휴대 가능한 컴퓨터를 찾는 학생들을 대상으로 출시되었습니다.
식별
Satellite L300은 약 15.4인치 16:10 디스플레이를 갖추고 있으며 무게는 2.49kg입니다. 검은색 키보드와 화면 및 노트북 본체 주변을 감싸는 검은색 테두리가 특징이며 본체 색상은 루미너스 실버입니다. 또한 5-in-1 USB 브리지 어댑터, 3개의 USB 2.0 포트, 외부 마이크 포트가 포함되어 있습니다. 모델 번호는 노트북 바닥면에서 찾을 수 있습니다. 모델 번호를 찾을 수 없는 경우, Windows(운영 체제)의 시스템 정보를 사용하여 확인할 수 있습니다.
제품 사양
- 치수: (가로x세로x높이) 362 x 267 x 33mm/37.7mm
- 무게: 2.49kg
- 메모리: 2GB DDR2 RAM
- 저장 장치: 1GB
- CPU: Intel® Pentium® 듀얼 코어 프로세서 T2390 1.86GHz
- GPU: Mobile Intel® GMA X310
- USB 포트: 3x USB 2.0
- 화면 해상도: 1280 x 800
- HDMI: 최대 1080p 신호 형식을 지원하는 HDMI 포트 1개
- 오디오: Realtek ALC268 소프트웨어 사운드를 지원하는 내장 스테레오 스피커
- 웹캠: IP를 통한 비디오 통신용 마이크가 통합된 VGA 웹 카메라
- 배터리: 착탈식 충전형 6셀 리튬 이온(Li-ion) 10.8V x 4000mAh 배터리
- 운영 체제: Microsoft Windows Vista Home Premium
