주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
문제해결
Toshiba Satellite L40-A 사용 중 문제가 발생하면 문제해결 페이지를 참고하세요.
배경
Toshiba Satellite L40은 Toshiba가 출시한 수많은 노트북 중 하나로 2010년 5월 28일에 출시되었습니다. 회사가 컴퓨터 시장에서 철수하면서 2016년에 단종되었습니다.
노트북 자체에 대한 리콜은 없었지만 L-40을 포함한 많은 Satellite 노트북이 2016년 3월 배터리 팩 리콜의 영향을 받았습니다. Toshiba는 2011년 6월에서 2016년 11월 사이에 생산된 배터리 수량을 확대해야 했습니다.
Toshiba가 현재 지속적으로 디자인을 업데이트하고 있기 때문에 이 모델은 매우 구형입니다. 이 모델은 14인치 프레임이며 프레임 무게는 2kg입니다. 하지만 최소한의 기능이 필요한 사람들에게는 간단한 해결책이었습니다. 이 노트북은 가벼운 사무용 애플리케이션, 무선 인터넷 액세스, DVD 및 음악 재생을 실행할 수 있었습니다.
식별
이 Toshiba 모델은 기기 뒷면 중앙에 있는 Satellite L40-A라는 이름과 부품 번호 PSKHAU-07N039로 식별할 수 있습니다. 윗면 덮개와 내부가 은색으로 되어 있어 흰색과 검은색으로 출시된 다른 L40 모델과 구분됩니다.
사양
프로세서 - Intel Core i5-4200U (1.6GHz, 최대 2.6GHz)
메모리 - 최대 16GB (2x 8GB)
그래픽 - Intel HD Graphics/AMD Radeon R7 M260 그래픽, 2GB 전용 VRAM
디스플레이 - 14.0인치 HD(1366 x 768) LED 스크린, Clear SuperView 기술 적용
HDD - 최대 1TB (5400rpm)
ODD - Super-Multi DVD 드라이브
통신 - 무선 연결 802.11bgn, Bluetooth 4.0, HD 웹캠
연결성 - 1x HDMI, 2x USB 3.0 및 Sleep&Charge 기술을 지원하는 1x USB 2.0, 카드 리더, RGB, 헤드폰 출력, 마이크 입력
사운드 - Skullcandy 튜닝 및 DTS Sound로 강화된 스테레오 스피커, 단축키를 통한 사운드 볼륨 조절
배터리 - 4셀 배터리 45Wh, 최대 6시간 배터리 사용 시간
OS - Windows 8.1 64비트
크기 - 344 x 243 x 23mm
무게 - 4.2lbs부터 시작
출처: Toshiba Satellite L-40 A 사양 ******
추가 정보
Satellite L40-A 기기 지원 페이지
Satellite L40-A 대체 부품
Satellite L40-A 분해 영상
Charis Gines
회원 가입일: 09/22/22
322 평판
안내서 1개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 54
전체 시간: 1,300
