주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
이 노트북은 Toshiba Satellite P875와 동일한 시리즈에 속하며, dynabook Satellite T572/T772 및 Qosmio X870/X875와 유사한 섀시를 사용합니다. 따라서 해당 모델의 수리 안내서는 이 모델에도 적용할 수 있습니다.
사양
참고: 이 정보의 대부분은 첨부된 P870 유지 관리 매뉴얼에서 발췌했습니다.
Toshiba Satellite P870/P875, dynabook Satellite T572/T772 및 Qosmio X870/X875는 모바일 Intel Sandy/Ivy Bridge 프로세서를 기반으로 하는 풀 사이즈 노트북 PC로, 고속 처리 기능과 고급 기능을 제공합니다. 이 컴퓨터는 리튬 이온 배터리를 사용하여 더 오랜 시간 동안 배터리로 작동할 수 있습니다. 디스플레이는 17.3인치 HD+ 또는 Full HD LCD 패널을 사용하며, 해상도는 1600x900 또는 1920x1080입니다. RPGA 소켓은 CPU에 대한 BTO/CTO를 지원하므로 필요에 맞게 시스템을 설계할 수 있습니다.
프로세서
  • Intel Sandy Bridge:
    • Intel Core i7 CPU (1333MHz FSB)
      • Core i7-2670QM (2.2 GHz)
    • Intel Ivy Bridge:
    • Intel Core i3 CPU (1600MHz FSB)
      • Core i3-3110M (2.4 GHz) (F/FG 전용)
    • Intel Core i7 CPU (1600MHz FSB)
      • Core i5-3210M (2.5 GHz)
      • Core i7-3610QM (2.3 GHz)
      • Core i7-3720QM (2.6 GHz)
      • Core i7-3820QM (2.7 GHz)
그래픽
  • F 모델용 Intel 통합 그래픽
  • FG 모델용 nVIDIA N13P-GL DDR3 1 GB/2 GB 온보드 외장 그래픽
  • FH 모델용 nVIDIA N13E-GS1-LP DDR5 3 GB 외장 그래픽 보드
메모리
이 컴퓨터에는 2개 또는 4개의 SO-DIMM 소켓(BTO)이 있으며, DDR3-1600MHz(PC3-12800) 메모리 모듈이 기본으로 제공됩니다. DDR3는 1.5V에서 작동합니다. 메모리 사양에 따른 BTO/CTO를 지원합니다. 최대 32.0 GB의 메인 메모리를 장착할 수 있습니다.
다음 용량의 메모리 모듈을 사용할 수 있습니다:
  • 2048 MB (256M×64) / DDR3-1600MHz
  • 4096 MB (512M×64) / DDR3-1600MHz
  • 8192 MB (1024M×64) / DDR3-1600MHz
저장 장치
이 컴퓨터는 두 개의 2.5인치 7/9.5 mm 두께의 직렬 ATA(Serial ATA) HDD를 수용하며
다음 저장 용량을 지원합니다:
  • 500 GB (7 mm 두께) SATA (5,400rpm)
  • 500 GB (9.5 mm 두께) SATA (5,400rpm)
  • 640 GB (9.5 mm 두께) SATA (5,400rpm)
  • 750 GB (9.5 mm 두께) SATA (5,400rpm)
  • 1 TB (9.5 mm 두께) SATA (5,400rpm)
  • 500 GB (9.5 mm 두께) SATA (7,200rpm)
  • 750 GB (9.5 mm 두께) SATA (7,200rpm)
이 컴퓨터는 두 개의 2.5인치 7 mm 두께의 직렬 ATA(Serial ATA) SSD를 수용하며
다음 저장 용량을 지원합니다:
  • 64 GB (7 mm 두께) SATA
  • 128 GB (7 mm 두께) SATA
  • 256 GB (7 mm 두께) SATA
  • 512 GB (7 mm 두께) SATA
광학 드라이브
이 컴퓨터는 고정식 12.7 mm 광학 드라이브를 수용하며 다음 유형 중 하나를 지원합니다:
  • 트레이 타입 DVD Super Multi ±R Double Layer 드라이브
  • 트레이 타입 블루레이 콤보 BD-ROM 드라이브
  • 트레이 타입 블루레이 라이터 BD-RE 드라이브
  • 트레이 타입 블루레이 라이터 BD-RE(BDXL) 드라이브
디스플레이
LCD는 다음 유형으로 제공됩니다:
  • 17.3인치 HD+ 1600x900 CSV LED 디스플레이
  • 17.3인치 Full HD 1920x1080 CSV LED 디스플레이
LAN
내부 LAN은 10/100Mbit 또는 10/100/1000Mbit 이더넷을 지원합니다. S3/S4/S5 상태에서의 Wake-up on LAN과 PXE 부팅을 지원합니다. 이 내부 LAN에는 LAN 케이블을 직접 연결할 수 있는 RJ45 잭이 있습니다.
내부 PCI Mini 소켓은 IEEE802.11b/g/n(MOW) 무선 LAN 카드를 지원하며, WLAN + 블루투스 콤보 카드도 지원합니다. 모듈에 따라 1개, 2개 또는 3개의 안테나가 사용됩니다.
Alan Chen
회원 가입일: 07/21/21
42 평판
안내서 0개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 91
전체 시간: 3,700
