주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
기기 기능: 환자의 기도를 일관되게 명확히 보여주어 빠른 삽관을 가능하게 합니다.
페이지 기능: 기기 수리 및 세척 방법에 대한 정보와 안내서, 기기의 제품 사양 및 물류 정보입니다.
문제해결
Verathon Intubation System에 대한 추가적인 도움이 필요하면, 추가 정보 섹션에 첨부된 기기 사용 설명서를 확인하세요.
배경 및 식별
Verathon Intubation System(크기: 0, 1, 2, 2.5, 3, 4)은 스스로 호흡할 수 없는 환자를 대상으로 하는 시술 중 사용하는 기기로 2017년 8월에 대중에게 공개되었습니다. 의사가 튜브를 목구멍 아래 식도로 넣어 기도로 연결함으로써 폐로 공기를 쉽게 들여보내고 내보낼 수 있게 합니다. 이 기기를 지정된 비디오 케이블을 통해 모니터에 연결하면 의료 전문가는 기도를 명확하고 일관되게 볼 수 있어 빠르고 정확한 삽관을 할 수 있습니다.
Verathon Intubation System의 무게는 사용하는 후두경의 크기에 따라 다릅니다. Glidescope Verathon Laryngoscopes는 다음 형식으로 제공됩니다:
  • GlideScope Titanium Reusable 비디오 후두경
  • GlideScope Spectrum Single-Use 비디오 후두경
  • Glidescope AVL Video Batons(Single-Use GVL Stats(블레이드)와 함께 사용)
  • GlideScope Video Baton 2.0(Single-Use GVL Stats(블레이드)와 함께 사용)
티타늄 재사용 비디오 후두경 기기는 내구성이 뛰어난 경량 티타늄으로 구성되어 있어 로우 프로필 블레이드 디자인을 가능하게 하여 기동성과 작업 공간을 최적화합니다. 비디오 후두경은 재사용 가능한 비디오 케이블을 통해 비디오 모니터에 연결됩니다. 티타늄 재사용 비디오 후두경은 독특한 각도의 LoPro 스타일과 Mac 스타일로 제공됩니다.
Spectrum 일회용 비디오 후두경은 삽관 과정 전반에 걸쳐 이미지 밝기와 선명도를 최적화하는 최신 조명 기술을 통합한 완전히 일회용인 비디오 후두경입니다. Spectrum 일회용 비디오 후두경은 스마트 케이블을 통해 카트형 비디오 모니터에 연결되며 독특한 각도의 LoPro 스타일과 Miller 및 Mac 스타일로 제공됩니다.
비디오 바톤과 Stat은 고해상도 풀컬러 디지털 카메라와 통합 LED 조명 소스 및 김 서림 방지 기능을 결합한 재사용 가능한 비디오 바톤입니다. 비디오 바톤은 영구 통합형 비디오 케이블(AVL Video Batons) 또는 별도의 스마트 케이블(Video Baton 2.0)을 통해 카트형 비디오 모니터에 연결됩니다. 비디오 바톤은 두 가지 크기 중 선택할 수 있으며 일회용 GVL Stat과 함께 사용하도록 설계되었습니다. GVL Stat은 다양한 크기로 제공되어 의료진이 다양한 환자의 특정 요구 사항을 충족할 수 있도록 합니다.
제품 사양
전체 기기는 다음 부품으로 나뉘며 사양은 다음과 같습니다:
휴대용 비디오 모니터 (NTSC 컬러 비디오 - 320 x 240 픽셀 7인치 LCD TFT 패널)
이미지
  • 높이: 6.57인치 / 167mm
  • 너비: 8.15인치 / 207mm
  • 깊이: 3.27인치 / 83mm
  • 무게: 3.10파운드 / 1.4kg
이동식 스탠드
이미지
  • 베이스 높이: 4.925인치 / 12.5cm
  • 베이스 무게: 5.5파운드 / 2.5kg
  • 베이스 지름: 24인치 / 61cm
  • 폴 높이 범위: 29.5~47인치 / 75~119cm
  • 폴 무게: 1.5파운드 / 0.7kg
IV 폴 마운트
이미지
  • 무게: 2파운드 / 0.9kg
  • 암 길이: 10.63인치 / 27cm
  • 너비: 2.44인치 / 6.2cm
GVL 5
이미지
  • 팁에서 핸들 앞쪽까지: 4인치 / 102mm
  • 두께(높이, 카메라 기준): 0.55인치 / 14mm
  • 카메라 너비: 1.06인치 / 27mm
  • 카메라 앞쪽 블레이드 길이: 2.4인치 / 61mm
  • 카메라 앞쪽 최대 블레이드 너비: 1.06인치 / 27mm
GVL 4
이미지
  • 두께(높이, 카메라 기준): 0.6인치 / 14.5mm
  • 카메라 너비: 0.7인치 / 7mm
  • 카메라 앞쪽 블레이드 길이: 2.1인치 / 52mm
GVL 3
이미지
  • 팁에서 핸들 앞쪽까지: 3.2인치 / 82mm
  • 카메라 앞쪽 최대 블레이드 너비: 0.75인치 / 19mm
GVL 2
이미지
  • 두께(높이, 카메라 기준): 0.57인치 / 14.5mm
  • 카메라 너비: 0.71인치 / 18mm
  • 카메라 앞쪽 블레이드 길이: 1.4인치 / 36mm
  • 카메라 앞쪽 최대 블레이드 너비: 0.63인치 / 16mm
GVL Stat 4
이미지
  • 팁에서 핸들 앞쪽까지: 3.7인치 / 95mm
  • 두께(높이, 카메라 기준): 0.63인치 / 16mm
  • 카메라 너비: 0.78인치 / 20mm
  • 카메라 앞쪽 블레이드 길이: 2.1인치 / 53mm
  • 카메라 앞쪽 최대 블레이드 너비: 1.1인치 / 27.5mm
GVL Stat 3
이미지
  • 팁에서 핸들 앞쪽까지: 3.15인치 / 80mm
  • 카메라 너비: 0.63인치 / 16mm
  • 카메라 앞쪽 블레이드 길이: 1.46인치 / 37mm
  • 카메라 앞쪽 최대 블레이드 너비: 0.83인치 / 21mm
GVL Stat 2
이미지
  • 팁에서 핸들 앞쪽까지: 2인치 / 51mm
  • 두께(높이, 카메라 기준): 0.34인치 / 8.7mm
  • 카메라 너비: 0.43인치 / 10.9mm
  • 카메라 앞쪽 블레이드 길이: 1.10인치 / 28mm
GVL Stat 1
이미지
  • 팁에서 핸들 앞쪽까지: 1.50인치 / 38mm
  • 카메라 너비: 0.39인치 / 9.9mm
  • 카메라 앞쪽 블레이드 길이: 0.59인치 / 15mm
  • 카메라 앞쪽 최대 블레이드 너비: 0.51인치 / 13mm
Cobalt Video Baton 3-4
이미지
  • 길이: 카메라 팁에서 SS 링까지: 4.1인치 / 104.1mm
  • 카메라 높이: 0.42인치 / 10.7mm
  • 케이블 길이: 66인치 / 1676mm
  • 무게: 6.3온스 / 180g
Cobalt Video Baton 1-2
이미지
  • 길이: 카메라 팁에서 핸들까지(유연한 튜브): 1.57인치 / 40mm
  • 카메라 높이: 0.236인치 / 6mm
  • 카메라 너비: 0.276인치 / 7mm
  • 케이블 길이: 69인치 / 1756mm
  • 무게: 4.6온스 / 130g
추가 정보
Verathon 공식 제품 사이트
삽관의 중요성에 대한 Medscape
Verathon GlideScope Video LaryngoScopes 사용 설명서
Verathon GlideScope Titanium 재사용 및 Spectrum 일회용 운용 및 유지보수 매뉴얼
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 1,047
