주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
이미지
이 스탠드 믹서의 주요 문제는 회전 조절 다이얼이 더 이상 작동하지 않고 헛도는 느낌이 드는 것입니다.
그 이유는 플라스틱으로 된 구동 기어(Mitnehmer)가 부러졌기 때문입니다. 이 부품은 쉽게 다시 접착할 수 있습니다. 하지만 이는 원인이 아니라 증상일 뿐입니다. 근본적인 원인은 메커니즘의 나머지 부분이 들어 있는 회로 기판에 있습니다. 이 메커니즘은 일정 시간이 지나면 매우 뻑뻑해집니다. 플라스틱 고정 돌기를 살짝 갈아내면 조절 스위치의 부하가 영구적으로 줄어들어, 접착한 부품도 더 오래 유지됩니다.
하우징 분해 시 주의사항:
이미지
칼날 구동 기어에는 왼나사(반시계 방향으로 잠김)가 적용되어 있습니다!!
바닥면의 냉각팬을 작은 스크루드라이버로 고정하면 구동 기어를 풀어낼 수 있습니다.
이미지
그 후 나사 3개(가운데 홈이 있는 일자형)를 제거하면 하우징을 열 수 있습니다.
바닥판을 분리할 때 모터도 함께 나옵니다.
상단 하우징 부품은 반드시 제거할 필요는 없습니다:
- 장점: 바닥면의 세련된 커버를 제거하고 손상을 방지할 수 있습니다. 스위치 유닛 분해가 다소 쉬워집니다.
- 단점: 안전 스위치 메커니즘이 빠져나옵니다. 이 부품들은 재조립 시 파손되기 쉽습니다.
(조작부를 위한) 회로 기판 나사를 푼 후, 플라스틱 돌기 2개를 누르면 시작-정지 버튼을 밀어낼 수 있습니다.
그 다음 플라스틱 돌기 3개를 차례대로 누르면 조절 링을 분리할 수 있습니다.
재조립 시에는 검은색 조절기를 접착된 구동 기어에 끼워 넣어야 합니다. 이때 'Max.' 위치에 맞추는 것이 좋습니다. 이와 함께 흰색(나중에 불이 들어오는) 플라스틱 부품을 삽입해야 합니다. 나사를 조일 때 전체 부품에 무리한 힘이 가해져서는 안 됩니다. 그렇지 않다면 잘못 조립된 것입니다.
성공을 빕니다!
Eric
회원 가입일: 04/28/14
51 평판
안내서 0개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 74
지난 30일: 303
전체 시간: 7,388
