주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
1 도표
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
모델
PT3A
배경 및 식별
Wacker Neuson 트래시 펌프 모델 PT3A는 굴착 현장, 침수된 지하실, 유틸리티 볼트, 수영장, 호수, 맨홀 또는 원치 않는 물이 있는 곳 어디에서나 일반적인 배수를 위해 사용되는 가솔린 구동 트래시 펌프입니다. PT3A는 분당 383갤런의 속도로 작업할 수 있으며 최대 직경 1.5인치(3.81cm)의 고형물을 처리할 수 있습니다. 펌프 부품 번호의 ‘A’는 이 모델에 Honda 엔진이 포함되어 있음을 나타냅니다.
PT3A 트래시 펌프에는 철제 임펠러와 펌프 커버가 있는 볼류트가 포함되어 있습니다. 대형 주입구와 배출구가 있는 알루미늄 하우징이 특징입니다. 이 펌프는 직경 3인치(7.62cm)의 흡입 및 토출 파이프를 갖추고 있으며, 분당 383 미국 갤런의 토출 용량을 제공합니다.
PT3A 트래시 펌프에는 8.5마력을 생성하는 Honda GX270 범용 모터가 포함되어 있습니다. Honda 모델 GX270 엔진은 배기량이 16.3세제곱인치(267cc)이며, 분당 3,550회전의 속도에서 3.6kW의 순출력을 생성합니다. 모터는 분당 2,500회전의 속도에서 7.6피트-파운드의 순토크를 생성합니다. 최대 1.4 미국 쿼트(1.32L)의 연료와 1.2 미국 쿼트(1.14L)의 오일을 담을 수 있습니다. Honda는 이 엔진에 86 옥탄가 이상의 무연 연료를 사용할 것을 권장합니다.
Wacker Neuson 트래시 펌프 모델 PT3A는 노란색 프레임과 펌프 측면에 대문자로 인쇄된 “Wacker Neuson”이라는 이름을 통해 식별할 수 있습니다. ‘W’와 ‘N’이 합쳐진 모양으로 디자인된 Wacker Neuson 로고는 펌프 여러 곳에 배치되어 있습니다.
제품 사양
치수:
  • 길이 x 너비 x 높이 (in.): 27.8 x 19.9 x 22.4 in
  • 흡입 및 토출 직경 (in.): 3
  • 작동 무게 (lb.): 154 lb
작동 데이터:
  • 토출 헤드 (ft.): 89
  • 토출 용량 (US GPM): 383 US gpm
  • 압력 (psi): 38.5 psi
  • 흡입 높이 (ft.): 26 ft
  • 최대 고형물 직경 (in.): 1.5 in
엔진/모터:
  • 엔진/모터 유형: 공랭식, 단기통
  • 엔진/모터 제조사: Honda GX270
  • 배기량 (in³): 16.5 in³
  • 작동 속도 (rpm): 3,550 rpm
  • 최대 정격 출력 (hp): 8.5 hp
  • 출력 사양: SAE J1349
  • 엔진 오일 용량 (US qt): 1.2 US qt
  • 연료 유형: 가솔린
  • 연료 탱크 용량 (US gal): 1.4 US gal
  • 연료 소비량 (US gal/h): 0.7 US gal/h
  • 작동 시간 (h): 2 h
추가 정보
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 114
전체 시간: 8,590
