주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
배경
iMac G5는 2004년 8월에 처음 출시되었습니다. Apple이 “G5”라고 명명한 PowerPC 970 프로세서를 사용합니다.
iMac G5는 2005년 5월에 주변 조명 센서(ALS)가 추가되고 프로세서 속도와 하드 드라이브 용량이 소폭 업데이트되었습니다. 이 추가 사항으로 인해 새로운 리비전(‘iMac G5 Ambient Light Sensor’라고 함)은 주변 조명 조건에 따라 화면 밝기를 자동으로 조절할 수 있습니다. 이 모델은 오리지널 모델과 매우 유사하기 때문에, 둘 다 동일한 모델 번호와 동일한 iFixit 수리 안내서(17인치 및 20인치)를 사용합니다. Apple은 2005년 10월에 화면 바로 위에 iSight 비디오 카메라를 추가하는 또 다른 업데이트를 발표했습니다. 다시 한번, 새로운 리비전으로 사양이 향상되었지만 내부도 재설계되었으므로 iSight 모델용 안내서는 다릅니다. 안타깝게도 이 마지막 iMac G5 모델의 개봉 절차는 이전 리비전보다 더 어렵습니다.
처음 두 iMac G5 모델은 100x100 mm VESA 마운트를 지원하므로 타사 암(arm)에 장치를 부착할 수 있습니다. 이후의 iSight 모델은 이 기능을 지원하지 않습니다. 그러나 더 빠른 DDR2 메모리와 2.5 GB의 더 큰 최대 용량을 지원합니다. 모든 버전의 iMac G5는 최대 Mac OS X 10.5.8 “Leopard”까지 실행할 수 있습니다.
식별
이 일체형 머신은 이전 iMac G4에서 볼 수 있었던 것과 동일한 디스플레이를 사용하지만, G5의 모든 내부 부품은 디스플레이 바로 뒤에 있는 직사각형 케이스 안에 있습니다. 기기의 본체는 곡선형 알루미늄 받침대로 지지되는데, 이는 수년간 제품 라인에서 유지된 디자인 언어입니다. 알루미늄 받침대 바닥에 인쇄된 EMC 번호(예: EMC 1989)를 확인하여 이 기기를 식별할 수 있습니다.
제품 사양
모델 번호
  • 오리지널:
    • 17인치: A1058 및 EMC 1989
    • 20인치: A1076 및 EMC 2008
  • 주변 조명 센서:
    • 17인치: A1058 및 EMC 2055
    • 20인치: A1076 및 EMC 2056
  • iSight:
    • 17인치: A1144 및 EMC 2081
    • 20인치: A1145 및 EMC 2082
프로세서
  • PowerPC G5 970FX
  • 1.6 GHz ~ 2.1 GHz
메모리
  • 오리지널 및 ALS: 256 MB 400 MHz DDR
    • 2 GB까지 업그레이드 가능
  • iSight: 512 MB 533 MHz DDR2
    • 2.5 GB까지 업그레이드 가능
저장 장치
  • 80 GB, 160 GB, 250 GB 또는 500 GB 하드 드라이브
  • 3.5인치 폼 팩터
  • SATA 인터페이스(교육용 모델은 PATA)
디스플레이
  • 17인치: 1440x900 픽셀
  • 20인치: 1680x1050 픽셀
  • 무광 마감
  • 16:10 화면 비율
연결
  • USB 2.0 포트 3개
  • FireWire 400 포트 2개
  • 이더넷 포트
  • 모뎀 포트(iSight 모델 제외)
  • 3.5 mm 헤드폰 잭
  • 3.5 mm 오디오 입력 잭
무선
  • Airport Extreme 802.11b/g Wi-Fi(오리지널 모델은 옵션)
  • Bluetooth(오리지널 모델은 옵션)
VESA 브래킷
  • 100x100 mm
추가 정보
Wikipedia의 iMac G5
Wikipedia의 iMac(모든 모델)
EveryMac의 iMac 사양(모든 모델)
Apple-History의 iMac G5
Apple-History의 iMac G5(주변 조명 센서)
Apple-History의 iMac G5(iSight)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 96
지난 30일: 422
전체 시간: 453,332
