구동 바퀴
답변 1개 0 점 |
Roomba leaning after cleaning |
답변 없음 0 점 |
Charging and connection problems |
부품
- iRobot Roomba 800 and 900 Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - IR800SET244
- iRobot Roomba 800, 900 Side Brush Module
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Front Caster Wheel Assembly
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Rubber Tire
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, I3, I4, I6, I6+, I7, I7+, I8, E5, E6, E7 Edge-Sweeping Brush
도구
문제해결
Roomba의 문제해결 페이지는 여기에서 확인할 수 있습니다.
배경 및 정보
2013년에 Roomba 800 시리즈가 출시되었습니다. 800 시리즈 진공 청소기는 업데이트된 기능과 기술을 갖추고 있습니다. 여기에는 최대 10미크론 크기의 공기 중 입자를 99% 제거하는 Aeroforce 3단계 청소 시스템, 마찰 대신 진공 흡입력으로 이물질을 제거하는 엉킴 방지 롤러 추출기, 더 긴 사용 시간을 제공하는 리튬 이온(Li-Ion) 배터리, 더 조용한 모터, 60% 더 커진 먼지통이 포함됩니다. Roomba 891은 2017년에 출시되었으며, 앱 제어를 위한 무선 연결 기능이 추가되어 890 모델에서 향상되었습니다.
이 모델은 검은색과 금색의 색상 조합과 중앙의 버튼 3개로 식별할 수 있습니다. 모델 번호는 로봇 밑면의 오른쪽 바퀴 앞에 표시되어 있으며, 일련번호는 먼지통을 분리하면 찾을 수 있습니다. 이 로봇 청소기는 지름이 13.9인치(약 35.3cm), 무게가 8.39파운드(약 3.8kg), 높이가 3.59인치(약 9.1cm)입니다.
이 모델은 출시된 지 시간이 조금 지났지만, 모듈형 부품 설계와 간편한 수리 가능성 덕분에 새로 출시된 고가의 모델들과 여전히 경쟁력을 유지하고 있습니다.
