주요 콘텐츠로 건너뛰기
마모된 나사 분리 방법
필요한 것
동영상 개요
  1. 마모된 나사 분리 방법, 다른 드라이버 사용하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 마모된 나사는 더 이상 스크루드라이버로 풀 수가 없습니다. 중장비를 사용하기 전에 다음 방법들을 시도해 보세요:
    • 다른 드라이버를 사용해보세요. 먼저 머리 크기가 약간 더 작거나 큰 일자 드라이버를 사용하여 마모된 나사 홈에 넣고 돌릴 수 있는지 확인하세요.
    • 비트가 나사 홈에 맞지 않으면 나사가 더 마모될 위험이 있으니 더 이상 무리하여 진행하지 마세요.
    • 이 방법들 중 하나라도 효과가 있다면 축하합니다! 나사가 풀렸습니다.
  2. 마모된 나사 분리 방법, 고무줄 사용하기: 2 단계, 이미지 1/3 마모된 나사 분리 방법, 고무줄 사용하기: 2 단계, 이미지 2/3 마모된 나사 분리 방법, 고무줄 사용하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 고무줄은 필요한 접지력을 제공할 수 있습니다.
    • 마모된 나사 위에 고무줄을 얹으세요.
    • 적당한 크기의 드라이버를 나사 머리에 끼우고 돌리세요.
  3. 마모된 나사 분리 방법, 펜치 사용하기: 3 단계, 이미지 1/2 마모된 나사 분리 방법, 펜치 사용하기: 3 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Screw Extracting Pliers
    $19.99
    구매
    • 나사 머리에 접근이 가능하다면 나사 추출용 펜치를 사용해 보세요. 나사 머리를 잘 잡을 수 있다면 펜치를 돌리세요. 이때, 나사는 펜치와 함께 돌아야 합니다!
    • 나사가 약간 풀려 튀어나오게 되면 드라이버를 사용하여 나머지 부분을 풀 수 있습니다.
  4. 마모된 나사 분리 방법, 접착제 사용하기: 4 단계, 이미지 1/3 마모된 나사 분리 방법, 접착제 사용하기: 4 단계, 이미지 2/3 마모된 나사 분리 방법, 접착제 사용하기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 나사가 아직도 풀리지 않습니까? 나사 상단에 초강력 접착제를 약간 바르세요.
    • 드라이버를 나사 머리에 끼우고 접착제가 마를 때까지 기다리세요.
    • 드라이버를 세게 잡고 아래 방향으로 힘을 주어 강하게 누르며 돌려서 나사를 풀어주세요.
    • 드라이버 끝에 남아있는 접착제 잔여물을 잊지 말고 청소하세요.
  5. 마모된 나사 분리 방법, 회전 도구 사용하기: 5 단계, 이미지 1/1
    • 스크루드라이버, 펜치, 고무줄 또는 초강력 접착제로 나사를 풀지 못했다면 회전 도구(미니 조각기)가 해결해야 합니다.
    • 회전 도구에 얇은 절단 디스크를 부착하세요. 자르기를 시작하기 전에 디스크가 잘 고정되어 있는지 확인하세요.
    • 회전 도구를 사용할 때 날아오는 파편과 불꽃으로 인해 발생하는 부상을 방지하기 위해서 반드시 보안경을 착용하세요.
  6. 마모된 나사 분리 방법: 6 단계, 이미지 1/2 마모된 나사 분리 방법: 6 단계, 이미지 2/2
    • 이 단계에서는 회전 도구를 사용하여 마모된 나사에 얇은 홈을 만들고 일자 드라이버를 사용하여 나사를 풀 수 있습니다.
    • 기기나 나사를 손상시키지 않도록 저전력 설정을 (6단계 중 2단계) 적용하세요.
    • 일자 드라이버를 끼울 수 있을 만큼 홈을 깊게 만들고 드라이버를 돌릴 수 있을 만큼 얇게 자르세요.
    • 마모된 나사 머리에 얇은 홈을 만드세요.
  7. 마모된 나사 분리 방법: 7 단계, 이미지 1/1
    • 일자 스크루드라이버를 사용하여 나사를 풀어주세요.
    • 드라이버의 크기는 나사의 크기에 따라 달라지지만 홈에 맞는 가장 큰 드라이버를 사용하세요.
    • 스크루드라이버가 홈 크기보다 크다면 회전 도구를 사용하여 홈 크기를 넓히세요. 나사는 조금씩 여러번에 걸쳐 드라이버에 적합한 크기의 구멍인지 확인해가며 자르세요; 나사를 너무 많이 자를 경우 드라이버를 돌릴 수 없어서 나사를 풀지 못할 뿐만 아니라 이전으로 되돌릴 수도 없습니다.
    • 기기를 재조립하기 전에 보안경을 착용하고 압축 공기로 청소하세요. 회전 도구는 기기 주변에 금속 부스러기를 날릴수 있으며, 깔끔히 청소하지 않으면 합선으로 기기가 더 심하게 고장날 수 있습니다.
결론
소개 영상에서 마모된 나사를 해결하는 몇 가지 추가 팁을 확인하세요. 언제나 고품질 스크루드라이버 만을 사용하세요. 질 낮은 재료로 만든 스크루드라이버는 나사를 손상시킬 수 있습니다.
다른 247명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jake Devincenzi
회원 가입일: 04/18/11
117,301 평판
안내서 57개 작성하였습니다
댓글 62개
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of ​​same rotary tool.
Cleyton - 답글
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
koesper - 답글
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
Jeff Suovanen -
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Branko Dodig - 답글
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
A Mac User - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 349
7일 전: 2,464
30일 전: 12,373
전체 시간: 1,752,045
