주요 콘텐츠로 건너뛰기
기존 질문에 이미지 추가하기
  1. 기존 질문에 이미지 추가하기, 기존 질문에 이미지 추가하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 기존 질문에 이미지 추가하기, 기존 질문에 이미지 추가하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 기존 질문에 이미지 추가하기, 기존 질문에 이미지 추가하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Question/질문 필드 오른편 상단 모서리에 있는 Options/옵션으로 마우스 포인터를 가져가면 드롭다운 메뉴가 나타납니다.
    • Edit/편집을 클릭하여 Edit Post/게시물 편집 페이지를 여세요요.
    • 이미지를 추가하기 전에 이미지를 추가하려는 텍스트 위치에 마우스 포인터를 가져가세요. 질문 끝에 배치하는 것이 좋습니다.
    • 이미지 아이콘을 클릭하여 Media Manager/미디어 관리창을 열어주세요.
    • Add Media/미디어 추가를 클릭하고 컴퓨터에서 업로드할 파일을 선택하세요.
    • 대안으로 이미지를 Media Manager/미디어 관리창으로 drag and drop/끌어다 놓아서 업로드할 수 있습니다. 이미지를 끌어다 놓았으면 3단계로 진행하세요.
  2. 기존 질문에 이미지 추가하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Add Media/미디어 추가 창은 인터넷 또는 컴퓨터에서서 이미지를 추가할 수 있습니다.
    • 컴퓨터에서 이미지를 추가하려면:
    • Browse for files/파일 찾기를 클릭하여 컴퓨터에서 사진을 찾거나 사진을 창으로 끌어다 놓으세요.
    • 인터넷에서 이미지를 추가하려면:
    • 원하는 이미지 링크를 가져오세요. 일반적으로 이미지에서 마우스 오른편 버튼을 클릭하고 Copy link address/링크 주소 복사를 선택하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
    • 제공된 공간에 링크를 붙여넣으세요.
    • Grab Media/미디어 가져오기를 클릭하여 이미지를 Media Manager/미디어 관리창에 추가하세요.
  3. 기존 질문에 이미지 추가하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 기존 질문에 이미지 추가하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이미지가 Media Manager/미디어 관리창에 추가되었으면 이미지를 클릭하여 질문에 삽입하세요.
    • 이미지는 Media Manager/미디어 관리창을 열 때 마우스 포인터가 있던 위치에 인라인으로 나타나야 합니다.
    • iFixit 이미지는 4:3 형식으로 표시됩니다. 대부분의 신형 카메라는 crop/자르기가 필요한 3:2 또는 16:9로 사진을 찍습니다. 사진 촬영 기본 설정을 4:3으로 변경하면 Media Manager/미디어 관리창에서 사진을 자를 필요가 없습니다.
  4. 기존 질문에 이미지 추가하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 기존 질문에 이미지 추가하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이미지를 삽입한 후 페이지 하단으로 화면 이동하여 Preview Edit/수정 미리보기를 클릭하세요.
    • 미리보기는 검토가 가능하도록 필드 밑에 자동으로 삽입됩니다.
    • 모든 것이 좋아 보이면 Submit Edit/편집 제출을 클릭하세요. 아니면 위로 화면 이동하여 질문을 필요에 따라서 고치세요.
    Ugh, I'm so frustrated with iFixit's image uploading! Seriously, it feels like dodging meteors in the Chrome Dinosaur Game just to get a simple picture loaded. Was it always this convoluted? Makes me want to give up and just describe everything with words. Please tell me I'm not the only one struggling! Maybe there's a hidden trick?
    Tarkington - 답글
결론
게제할 이미지 크기는 800x600 픽셀이어야 합니다. 아니면 Media Manager/미디어 관리창에 오류 메시지가 나타납니다. 복잡해 보이지만 실제로는 간단합니다.
다른 105명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
811,693 평판
안내서 119개를 작성함
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
45 회원들
안내서 700개를 작성함
댓글 51개
Were would i be able to get these images shown on the repair o0f tv`s ,is there a link,Thankyou in advance
moggy01 - 답글
@moggy01 what images are you referring to?
oldturkey03 -
thanks will do this tomorrow,as the tv is not here with me its with a friend
ross - 답글
Oldturkey03, I have a Sonicare Complete 4717. I figured it out. But now I would like to know if I can use an alternative to Soldering, since I don't have one.
EricJL - 답글
Check your original question on Answers....
oldturkey03 -
I have a zenith tv model #2530y and Theres Lines Running from Top to Bottom of the tv whole am watching a DVD movies
Glenroy - 답글
[|wanna know why my TV is like] this.
Mariah Maxwell - 답글
I want to place an image that shows that half of the top horizontal screen of the TV screen is not displayed. That is the fault
Guerra - 답글
My vizio looks like puzzle pieces on the screen. I still have audio and video in a small part. Bad panel?
James P - 답글
First I havn’t taken the back off tv. However I knowest that when I put power to the tv to on the screen lit up with channel no for three seconds then blanks out does this information tell you anything possable John
john downing - 답글
@oldturkey03 You may want to have a look at what someone tried to do to step 5 of your guide. It somewhat baffles me.
[deleted] - 답글
Okay but see when I opened up her battery pack I saw the batteries were leaking and I emptied them out and cleaned it and put new batteries didn't work.
Cassie - 답글
I added an image almost a week ago and I don’t know if you received it or not. Can you let me know?
Reatha
Reatha Gibbs - 답글
Oi m8 how u bin waiting 4 a reply..
Abbie pearl Akers -
Help tv &&^&.. flashing red light.. turn on goes green but screen flickers.. then goes bk to flashing red blank screen??
Abbie pearl Akers - 답글
gefeltaFISH
Can
G Rodd -
TV light stays on and it flickers can't shut it off even when I unplug the tv
turukavita - 답글
My samsung tv wont turn on the red light keeps flashing and there is no picture what do I
turukavita - 답글
The main board is probably bad
chevy5281 -
My TCL tv turns on and the screen flashes. Everything works but the srceen keeps flashing. I replaced ALL the boards it still flashes
chevy5281 - 답글
Model NS-46L240A13 won't turn on and I've tried the reset instructions and don't even have any red light nor blinking. What is another way to try?
cgrahm8 - 답글
so many people are having the same problem this must be a brand problem and I think it should be a recall to resolve this problem. Samsung should do the right thing
eacoch - 답글
i have 49” technicolor led uhdtv,i turn it on the logo comes on .then then it disapears . tv is still on. but nothing . i just removed the back can u tell me what i should check . yes the bulb light also is on ..
im waiting gor an answer thank you
meghan - 답글
Samsung tv Model ua32d4003b
flashing power red light no picture and sound when I turn on
please help
Arnie - 답글
Sotry you feel that way mayer!
Noe Viesca - 답글
Hi, can someone help me please?
my Panasonic TV is not turning on. Showing a red flashing light. I have used all the instructions given on here and still no luck. Not a great time as we are all at home with one TV that doesn’t work!!
kpr_estupendo - 답글
My samsung tv model ua60f8000arxzn does not switch on and the red light blinks twice then stop then twice again what might be the problem.
sochibero - 답글
Hi Sochibero, did you fix your TV yet and what did you do if yes ? I have same problem here.
Kahina -
Hello gud morning, pls my Samsung TV 32 inches is not coming on red is just blinking, this is the model code (UA32H4100ARXSW, thanks.
Chinonso s mpi - 답글
Chinonso s mpi - 답글
My 4.5 year old television was working yesterday fine, but I turned it off and two hours later I couldn’t turn it back on. I tried from both the remote and the television and have disconnected the power and tried resetting it too. No red like it or any indication of power is showing.
Becky - 답글
I absolutely cannot get media manager to work. I’ve tried it in Safari 14.0.2 and Google Chrome. My iOS is 10.14.6. I can get the images into Media Manager but can’t get them to upload. I’ve followed the directions, clicked the image and nothing happens. Why is there an Add Media button if it’s useless? Out of the 30 times I’ve tried to upload the images, one uploaded and I was so excited I tried uploading another one and no go. I’m not able to exit MM after I’ve cleared all images. I cannot get back to my thread, I have to press the back button and that messes up where I was before trying to insert the image. I need to get the screen shots into my thread so the people trying to help can see what I see. Any ideas as to why I’m having these problems?
paintslinger88 - 답글
LG tv 65incher load bang , no obvious damage on either side of all circuit boards but tv is dead as if no supply voltage no lights nothing no sound just remains
craiggeorgechalker - 답글
guys, nothing is working, plez help me. thnx to anyone who reponds to this comment
Adhvaith Ganesh - 답글
I am here just because after face most of difficult steps vbucks generator finally I found my solution.
sam karol - 답글
Model number is UN58H5202AF
Type No. UN58H5202
Version No. IS01
Sin: 036x3czhb00139l
Jason Ekeocha - 답글
It's blinks 5 times and nothing. Has no remote. What should I do
Jason Ekeocha - 답글
My tv flickers then turns black. It doesn’t even go to a channel to try & test your suggestions. What can I do?
dogmomof4 - 답글
My tv flickers too then turn black and I know my backlight is the problem, but I'm not sure whether or not to fix the power board or the LCD strips. I also can't tell if they are damaged or not.
Tristan Ojwok - 답글
Also I cant seem to send pictures too
Tristan Ojwok - 답글
Thanks to contributors. Get Anniversary Decoration at Home Done perfectly.
Seo Work123 - 답글
hi, I have a hisense tv when I pless on pictures comes on just few seconds it goes blank but I can still here the voice. any help I will appreciate it?
Pililan Msowoya - 답글
So, was the problem fixed??? My Hitachi just went out today and I’m a little skeptical on going through all that or just buying a new TV.
wileygator - 답글
what Hitachi? what problem?
oldturkey03 -
Hi, I have the same problem, with the Pioneer SP-SB23W, also known as the "Andrew Jones Edition", the system starts normally but, don't work correctable, just make little a sound like plum, and don't make anything after that. Sometimes stars fine bunt the most of the time don't work fine. Thanks.
Hipnosis - 답글
I refuse to believe it, but I have to accept the fact that iFixit has made picture uploading more complicated than it used to be happy wheels game. What a pathetic group of idiots.
Leon Watts - 답글
It's hard for me to believe, but I have to accept the fact that iFixit has made picture uploading more complicated than it used to be happy wheels game. What a pathetic group of idiots.
Leon Watts - 답글
Ich brauche Ihre Überweisung numer
Juel Woi - 답글
I was working on it and the guy from theballoonwala helped me with this guide. thank yu
Rishi Khetan - 답글
Tarkington - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 53
지난 7일: 356
지난 30일: 1,372
전체 시간: 714,840
