주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기
필요한 것
  1. 닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 커버를 하단 케이스에 고정하는 필립스 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 나사는 배터리 커버에 고정된 상태로 유지됩니다.
    • 배터리 커버를 잡고 하단 케이스에서 들어 올리세요.
  2. 닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 가장자리를 배터리 상단과 하단 케이스 하우징 사이에 끼우고 위쪽으로 들어 올려 배터리를 빼세요.
    • 배터리를 잡고 DSi에서 분리하세요.
    This is also where the water damage indicator is located, if that's important
    Vaulto - 답글
  3. 닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기, 하단 케이스 어셈블리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기, 하단 케이스 어셈블리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 빨간색으로 강조 표시된 두 개의 고무 받침 아래에 나사 두 개가 숨겨져 있습니다.
    • 스퍼저 끝을 사용하여 고무 받침을 하단 케이스에서 들어 올리세요.
    One of the feet did break on me, tweezers came in handy for picking it out
    Willie Narvaez - 답글
    I unfolded and sharpened a paperclip. You can use that to stab and hook the rubber without tearing it, as the rubber is thick enough to reseal when reinserted.
    Keegan Andersen -
    Nasty, broke my spudger and the feet in this step.
    TimedIn - 답글
  4. 닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스를 DSi 본체에 고정하는 다음 나사를 풀어주세요:
    • 5.2mm 필립스 #00 나사 여섯 개.
    • 2.7mm 필립스 #00 나사 한 개.
    Impossible d'enlever les vises… trop serré! comment faire?
    evrobert03 - 답글
    i can't get the screw by the gamecard slot out, PH#00 is too small and PH#0 is too big
    Iblowup - 답글
    same problem here. maybe try a JIS?
    darth mango -
  5. 닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • DSi의 오른편 상단 모서리 근처에 있는 하단 케이스와 하단 패널 사이에 스퍼저를 끼우세요.
    • 케이스 외부 가장자리를 따라 스퍼저를 조심히 밀어서 본체와 케이스 사이에 틈을 만드세요.
    • 하단 케이스의 대부분이 분리될 때까지 DSi 본체를 따라서 스퍼저를 계속 밀어주세요.
  6. 닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단 가장자리에서 하단 케이스를 조심히 들어 올리세요.
    • 빨간색으로 강조 표시된 볼륨 및 SD 보드 케이블로 하단 케이스가 여전히 마더보드에 부착되어 있습니다. 아직 DSi의 하단 케이스를 완전히 분리하지 마세요.
    • 스퍼더를 사용하여 볼륨 및 SD 보드 케이블을 마더보드의 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 케이블이 완전히 분리되면 외부 케이스 전체를 분리할 수 있습니다.
    Any help removing the ribbon cable, I have absolutely no clue how to remove this.
    John Brodie - 답글
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
87%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,069 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 한 개
I found that lower case ribbon cable very hard to plug back in
iSzymon - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 24
지난 7일: 54
지난 30일: 175
전체 시간: 14,865
