소개
Karcher WV2 창문 청소기를 가지고 있는데 전원이 켜지지 않나요?
당황하지 마세요!
이 단계별 튜토리얼을 따라 기기를 다시 작동시켜 보세요.
필요한 것
일자 드라이버 또는 호환되는 십자 드라이버를 사용하여 먼저 나사 5개를 풀어주세요.
각 나사의 길이가 따로 정해져 있지 않으므로, 아무런 문제 없이 "섞어" 쓸 수 있습니다.
몸체가 너무 큰 드라이버는 플라스틱 부품에 끼일 수 있으니 주의하세요.
일자 드라이버를 사용하여 하단 커버를 조심스럽게 분리할 수 있습니다.
무리하게 힘을 가하지 마세요. 두 개의 러그가 부러질 위험이 있습니다.
하단 커버를 분리한 후, 뒤에 있는 마지막 나사를 풀어주세요.
Infos unzureichend
Seitlich sind auch noch Laschen, die es anzuheben gilt.
Mein Kärcher hat wegen Korrosion auf der Platine geblinkt. Ist wohl Wasser eingedrungen.
Mit einer Zahnbürste und Isopropanol konnte ich sie reinigen. Geht auch wieder.
le carter possède 3 ergots. une fois le 1er délogé délicatement, les 2 autres se délogent facilement
평평한 드라이버를 사용하거나 손으로 조심히 기기의 왼쪽과 오른쪽 두 부분을 분리하세요.
흡착 본체와 켜기/끄기 버튼을 하우징에서 조심히 분리하세요.
손으로 무리하게 힘을 주지 않으며 팬 양쪽에 있는 두 개의 러그를 조심히 잡아당겨 "스파우트"에서 분리하세요.
팬과 샤프트를 검사하세요. 녹색 불빛이 깜빡이면 팬이 시작되지 않는다는 뜻입니다.
팬을 손으로 돌려서 저항이 있는지 확인하세요
저항이 크지 않아야 합니다.
버튼을 누르면 팬이 다시 회전하기 시작합니다!
이제 창문 청소기를 이용해 모든 창문을 청소해 보세요!
Merci après démontage de l'ensemble et avoir tourné l'élise l'appareil fonctionne normalement ......Un grand MERCI pour le "TUTO" .......
Avec grand plaisir Didier ! ;)
Bravo! Merci après avoir suivi vos instructions mon lave-vitre est sauvé! La partie délicate- est à la fin- pour déboiter la base noire ...
Merci! Grace à votre tuto, il refonctionne. C'est le deuxième appareil qui présentait le même symptôme, j'avais échangé le premier sous garantie, merci encore! Karcher devrait tout de même se pencher sur le sujet.
All I did was stick a small screwdriver gently into the fan grill gently and just move the fan a bit. That should remove the gunk in the fan. Then I gave a squirt of WD40 into the fan vent.
Works perfectly now.
Chow.
Merci beaucoup. Tout refonctionne !
Très bon tutoriel, super bien détaillé. Encore merci
Danke für die tolle Anleitung, hat super funktioniert
기기를 다시 조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
첨부 문서
11가이드 댓글
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Je ne sais pas réellement ce qui a bloqué le ventilateur, je l'ai tourné plusieurs fois à la main et d'un coup il a fonctionné de nouveau. Merci encore
Avec grand plaisir ! :)
Parfois les hélices sont bloquées par un micro organisme.
Et bien la pouasse! 😟 Merci pour le tuto démontage / test mais je relance le ventilo tout est ok j’allume impec mais ça s’éteint automatiquement après 3/4 secondes , donc ce ne serait pas le problème…
Lumière verte clignotante, puis parfois plus du tout , on sent une envie d’y aller mais obligé d’insister sur l’allumage avant que ça ne parte … je crains que ce ne soit plus sérieux 😟
Merci de votre aide .
Merci beaucoup, la garantie de mon appareil finissait en juin et panne début septembre.
J'ai suivi à la lettre votre tuto et c bon.
Même si je n'ai rien trouvé, sans doute qlq chose de minuscule.
A noter qu'il faut un tournevis étoilé de toute petite taille que je n'avais pas.
Mais je peux à nouveau profiter de l'appareil.
Followed instructions and fixed my WV2! Thank you, brilliant
Thank you. Dankie, the instructions were spot on. I thought I may have to purchase another one.
Thanks a million.
Excellent tuto. Simple et clair.
Je n'ai dû aller voir ailleurs que pour le retrait du carter du bas (faire passer le tournevis plat tout le long de la paroi pour le séparer du corps).
Appareil maintenant fonctionnel. Merci ! 🙏
Thank you for this guide, was able to fix my Karcher Window Cleaner. What was odd, the fan wasn't really obstructed, just needed to be moved to "help" it get going. I used an elastic band to clean the spindle area under the fan, just to make sure that any gunk was removed. Re-assembled without issue.
Bonjour,
Tuto très pratique.
Démontage de l'appareil, enlever le ventilateur, faire tourner à vide c'est-à-dire sans l'hélice, ça tourne, remontage de l'hélice ça tourne toujours.
Opération réussie.
Merci des indications.
super tuto merci beaucoup. l'appareil est à nouveau fonctionnel. le démontage du carter reste une étape délicate qui m'à pris du temps à appréhender. le reste est très clair. Encore merci.
