주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
올바른 스크루드라이버 비트 선택하기
조회수: 33만
통계 보기:
지난 24시간
88
지난 7일:
613
지난 30일:
2,663
전체 시간:
332,350
댓글: 35
11 comments on steps, 24 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 222
222명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 28
28명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 분
난이도: 매우 쉬움
올바른 스크루드라이버 비트 선택하기
스크루드라이버 비트를 잘못 선택하면 수리의 성공과 실패가 갈릴 수 있습니다. 이 안내서의 팁을 따라서 스크루드라이버 비트를 올바르게 식별하고 나사가 벗겨지는 안타까움을 방지하세요.
이 정보를 검토한 후에도 여전히 나사에 문제가 있다면 이 멋진 스크루드라이버 팁 안내서를 확인하세요.
필요한 것
도구
  • Pro Tech Toolkit
    $79.95
    4.9
  • iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    4.9
  • iFixit 1 4" Screwdriver Bits
    5
  • Repair Business Toolkit
    4.9
    1. 올바른 스크루드라이버 비트 선택하기, 식별: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 올바른 스크루드라이버 비트 선택하기, 식별: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit 비트 키트에 포함된 나사 비트에는 머리 유형을 나타내는 접두사가 새겨져 있습니다. 이러한 접두사 다음에는 대체로 비트 크기를 나타내는 숫자가 뒤따릅니다. 예를 들면:
      • PH2 - (Phillips #2) 큰 필립스 비트, Ø 3.5 mm.
      • PH1 - (Phillips #1) 중간-큰 필립스 비트, Ø 3 mm.
      • PH0 - (Phillips #0) 중간 필립스 비트, Ø 2.5 mm.
      • PH00 - (Phillips #00) 중간-작은 필립스 비트, Ø 2 mm.
      • PH000 - (Phillips #000) 작은 필립스 비트, Ø 1.5 mm.
      • 나사 머리를 완전히 채우는 비트 크기를 선택하세요. 비트가 너무 크거나 작으면 제대로 끼워지지 않아 나사가 마모될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 올바른 스크루드라이버 비트 선택하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 올바른 스크루드라이버 비트 선택하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 도구 키트에 있는 비트를 식별하기가 어렵다면 이 참조 목록을 사용하세요.
      • 물리적 비트 모양 다음에 이름이 따릅니다.
      • 비트 크기.
      • 비트에 접두사가 새겨져 있지 않은 경우, 안내서의 비트를 사용할 때 전체 이름과 크기를 사용하면 됩니다. (예: "5mm 케이스 나사 두 개를 분리하려면 1.5mm 일자 비트를 사용하세요.")
      댓글 쓰기
    3. 올바른 스크루드라이버 비트 선택하기, PH 대 JIS: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 올바른 스크루드라이버 비트 선택하기, PH 대 JIS: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • 접두사 "J"가 붙은 비트와 "PH"가 붙은 비트는 대개 같은 비트라고 생각하기 쉽습니다. 비슷한 모양에 속지 마세요. 두 비트는 완전히 다릅니다.
      • 십자/Phillips (PH) 나사는 너무 많은 힘을 가할 경우 십자 스크루드라이버가 캠아웃/빠지도록 설계되었습니다. 이렇게 하면 나사와 스크루드라이버 또는 비트의 손상을 방지할 수 있습니다.
      • 일본 산업 표준/Japanese Industrial Standard (J) 나사는 캠아웃 옵션이 제공되지 않으며 모서리가 90도입니다.
      • J(또는 JIS) 및 PH(Phillips) 드라이버 비트는 항상 호환되지 않습니다. 보시다시피 두 나사는 동일한 물리적 특성을 공유하지 않습니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 222명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,303 평판
안내서 11개를 작성함
24가이드 댓글
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
Lawrence Steinheuer-Turner - 답글 공유
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
Phil - 답글 공유
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
brett everett - 답글 공유
4mm bit size
Anthony Cole - 답글 공유
Ifixit warranty covers replacement bits
Just message their support email
Ash - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 88
지난 7일: 613
지난 30일: 2,663
전체 시간: 332,350
