주요 콘텐츠로 건너뛰기
저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법
필요한 것
  1. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 개요: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 개요: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 연기 추출기는 세 가지 주요 부품으로 구성되어 있습니다: 12V 컴퓨터 팬, 판지 상자 인클로저, 그리고 활성탄 필터.
    • 흔히 땜납에는 로진 플럭스가 포함되어 있습니다. 납땜 중에 기화되는 로진 플럭스는 호흡기와 눈을 자극하는 물질로 장기간 흡입하면 건강 문제를 일으킬 수 있습니다.
    • 이 추출기는 유해한 연기를 휘발성 화합물을 가두는 숯 필터로 끌어당겨 공기에서 분리합니다.
  2. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 상자 위에 팬 놓기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배기 구멍을 만들 수 있도록 팬을 상자 위에 놓으세요.
  3. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬 장착 구멍 뚫기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬 장착 구멍 뚫기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬 장착 구멍 뚫기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크루드라이버처럼 뾰족한 물체를 사용하여 상자에 4개의 팬 장착 구멍을 뚫어주세요.
  4. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬의 내부 지름을 상자에 표시하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬의 내부 지름을 상자에 표시하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬의 내부 지름을 상자에 표시하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 펜이나 연필을 사용하여 팬의 내부 지름을 상자에 표시하세요.
  5. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 배기 포트 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 배기 포트 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 배기 포트 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 면도날을 사용하여 팬 배기 포트를 자르세요.
  6. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬 장착 구멍을 네 개 더 뚫기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬 장착 구멍을 네 개 더 뚫기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬 장착 구멍을 네 개 더 뚫기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 앞서 만든 구멍에서 약 1cm 바깥쪽으로 네 개의 구멍을 더 뚫어주세요.
  7. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 흡입 포트 표시하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 흡입 포트 표시하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상자를 뒤집으세요.
    • 펜이나 연필 그리고 직선자를 사용하여 흡입 포트를 표시하세요.
    • 상자 안에 넣을 때 필터 소재가 떨어지지 않도록 립을 남겨두세요.
  8. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 흡입 포트 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 흡입 포트 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 흡입 포트 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 면도날을 사용하여 상자의 흡입 포트를 잘라내세요.
  9. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬 마운트 구멍에 케이블 타이 끼우기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 팬 장착 구멍에 케이블 타이 4개를 끼워세요.
  10. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 필터 크기로 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 필터 크기로 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 필터 크기로 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 활성탄 필터는 다양한 모양과 크기로 제공됩니다. 인클로저에 맞게 필터를 자르고 변형해야 할 수도 있습니다.
    • 흡입 포트에 꼭 맞도록 필터를 자르세요.
  11. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 필터를 흡입 포트에 끼우기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 필터를 흡입 포트에 끼우기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 필터를 흡입 포트에 끼우세요.
    • 필터가 흡입 포트에 맞지 않는 경우 접착제나 테이프를 사용하여 여러 필터 섹션을 서로 연결할 수 있습니다.
  12. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬을 배기 포트에 고정하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬을 배기 포트에 고정하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬을 배기 포트에 고정하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 팬의 장착 구멍에 케이블 타이를 끼우세요.
    • 팬의 흡입구가 상자 구멍에 닿지 않도록 해야 하며, 아니면 납땜 연기 블로어를 만들게 됩니다.
    • 케이블 타이를 조여 팬을 배기 포트에 고정하세요.
    • 남은 케이블 타이 스트랩을 자르세요.
  13. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬 커넥터 자르기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬 커넥터 자르기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 팬 커넥터의 전원 및 접지 핀을 유의하고 기억하세요.
    • 팬 커넥터를 자르세요.
  14. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬 케이블을 상자에 끼우기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬 케이블을 상자에 끼우기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬 케이블을 상자에 끼우기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크루드라이버처럼 뾰족한 물체를 사용하여 팬 케이블을 넣을 상자에 구멍을 뚫으세요.
    • 팬 케이블을 상자에 끼우세요.
  15. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 스위치 구멍 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 스위치 구멍 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 스위치 구멍 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 펜이나 연필을 사용하여 스위치의 윤곽을 표시하세요.
    • 편리하고 쉽게 접근할 수 있는 위치를 선택하세요.
    • 스위치 구멍을 자르세요.
    • 스위치 구멍으로 팬 케이블을 넣으세요.
  16. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬, 스위치, 배터리 배선하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬, 스위치, 배터리 배선하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 팬, 스위치, 배터리 배선하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 납땜하기 전에 팬이 올바르게 배선되었는지 확인하세요. 양극과 음극 전선이 뒤바뀌면 팬이 타버릴 수 있습니다.
    • 팬의 양극 전선과 배터리의 양극 전선 사이에 스위치를 납땜하세요.
    • 팬의 음극 전선을 음극 배터리 전선에 납땜하세요.
    • 남는 케이블을 안으로 당겨서 스위치를 상자에 장착하세요.
  17. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 전자 부품을 상자에 넣기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 느슨해진 전선을 상자에 넣으세요.
    • 양면 테이프를 사용하여 9V 배터리를 상자 내부에 고정하세요.
  18. 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 작품 감상하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법, 작품 감상하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기뻐하세요! 숨을 참거나 납땜 연기를 들이마시던 시절은 끝났습니다.
    • 납땜 연기가 특히 독해서 배기구에서 보이는 경우 필터 재료를 추가로 겹쳐서 납땜 연기를 걸러낼 수 있습니다.
결론
이제 연기 추출기를 만들었으니 납땜 여정에 필요한 납땜 안내서를 확인하거나 상점에 들러 납땜에 필요한준비물을 구입하세요.
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chayton Ritter
회원 가입일: 08/21/20
22,528 평판
안내서 105개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
9 회원들
안내서 11,425개를 작성함
댓글 11개
Nice job. As for those 9 volt batteries, you will find that when your smoke alarm starts beeping, the batteries still have plenty of life left for running the fan. No need to buy a new battery.
Phil - 답글
how long will the battery last? why not use a battery connector? so changing out the battery would be a lot easier.
Russell G Stewart - 답글
they do, it's easiest to see in the step 1 photo, but it's also there in step 17
X2Brute -
Why not put the fan in the box?
Why not reduce the inlet opening to the size of a smoke filter and thus save a filter?
Simon Martel - 답글
Why not indeed! I hear a v2 in the making :)
Shahram Mokhtari -
I might addd that a 3 or 4 pin fan is a bit overkill. You just need something that spins. You don't need any comms in the fan for this project, so a 2 pin is fine and you'll pick that up for next to nothing on eBay. Might not last as long :)
stillsuit - 답글
I used my old PC PSU as "the box". I Took all the components out, kept the fan as it was 12v and kept the switch. Filled the empty space with activated carbon sheets. It really looks the part :D
Jason Martin-Smith - 답글
Hi Jason,
That's an awesome idea to create a rugged professional-looking fume extractor. We would love it if you shared more here!
Chayton Ritter -
Now that's GENIUS! Have a lot of old PSU lying around. I will also use a 110V AC > 9V DC power adapter instead of a battery. I have some from old gadgets that no longer work, but their adapters still do. Thank you for the tip! :D
Les Lesaca -
Great TIP! So much cheaper than buying one. I do want to replace the battery with a 110V AC convert to 9V DC instead. What do you think? How many amps would you suggest? Thanks!
Les Lesaca - 답글
Get a 12V1A power adapter from the company as the power supply.
alan wang - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 48
지난 7일: 271
지난 30일: 1,460
전체 시간: 17,451
