저렴한 납땜 연기 추출기를 만드는 방법
납땜 작업은 흡입하지 않는 것이 더 나은 연기를 발생시킵니다. 숨을 참거나 "연기 피하기 놀이"에 지쳤다면 이 저렴하고 간단한 연기 추출기가 적격입니다.
무엇보다도 주변에 있는 부품으로 만들 수 있다는 점이 가장 큰 장점입니다. 주문해야 하는 유일한 특수 부품은 활성탄 필터뿐입니다. 이 안내서는 Hakko A1001 필터를 사용합니다.
필요한 것
부품
도구
더보기...
팬의 양극 전선과 배터리의 양극 전선 사이에 스위치를 납땜하세요.
팬의 음극 전선을 음극 배터리 전선에 납땜하세요.
남는 케이블을 안으로 당겨서 스위치를 상자에 장착하세요.
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 11개
how long will the battery last? why not use a battery connector? so changing out the battery would be a lot easier.
they do, it's easiest to see in the step 1 photo, but it's also there in step 17
X2Brute -
Why not put the fan in the box?
Why not reduce the inlet opening to the size of a smoke filter and thus save a filter?
Why not indeed! I hear a v2 in the making :)
I used my old PC PSU as "the box". I Took all the components out, kept the fan as it was 12v and kept the switch. Filled the empty space with activated carbon sheets. It really looks the part :D
Hi Jason,
That's an awesome idea to create a rugged professional-looking fume extractor. We would love it if you shared more here!
Now that's GENIUS! Have a lot of old PSU lying around. I will also use a 110V AC > 9V DC power adapter instead of a battery. I have some from old gadgets that no longer work, but their adapters still do. Thank you for the tip! :D
Great TIP! So much cheaper than buying one. I do want to replace the battery with a 110V AC convert to 9V DC instead. What do you think? How many amps would you suggest? Thanks!
Les Lesaca - 답글
