주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
왼편 Joy-Con Joystick 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. 왼편 Joy-Con Joystick 교체, 왼편 Joystick: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Joy-Con 후면 패널에서 Tri-Point Y00 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 각 나사의 길이는 6.2mm이지만 정리 및 나사들이 원위치로 돌아가는 것을 확인하는 것이 좋습니다!
  2. 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 컨트롤러 하단 가장자리 접합 부분에 여는 픽을 끼우세요 (L 그리고 ZL 버튼 반대편).
    • 여는 픽의 평평한 모서리를 Joy-Con 측면에서 천천히 밀어 올리세요.
    • 여는 픽을 Joy-Con 내부에 너무 깊숙이 밀어 넣지 않도록 주의하세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다. 후면 패널은 아주 쉽게 떨어지기 때문에 많은 힘이 필요하지 않습니다.
  3. 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 충전 레일은 반대편을 향하게 하고, Joy-Con을 책처럼 열어 주세요.
    • 아직 후면 패널을 완전히 분리하지 마세요. 충전 레일을 마더보드에 부착하는 케이블 두 개가 여전히 연결되어 있습니다.
  4. 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드 소켓에서 배터리 커넥터를 조심히 들어 올리세요. 이렇게 하면 수리할 때 Joy-Con 전원이 켜지지 않도록 합니다.
    • 커넥터를 들어 올릴 때 매우 조심하세요—Spudger/스퍼저로 나오지 않으면, 케이블을 보드에서 살살 위로 당겨서 분리하세요.
    • 재조립할 때, 커넥터를 보드 소켓에 똑바로 눌러서 배터리를 다시 연결하세요.
  5. 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리와 Joy-Con 하우징 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 테이프로 살짝 고정되어 있는 배터리를 조심히 들어 올리세요.
    • 배터리를 변형하거나 구멍내지 않도록 주의하세요—배터리를 손상하면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
  6. 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 중앙프레임에서 3.5mm 금색 Phillips #00 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 아직 중앙프레임을 분리하지 마세요. 중앙프레임의 ZL 버튼을 마더보드 아랫면에 연결하는 연약한 케이블이 여전히 붙어 있습니다.
  7. 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 마치 책의 페이지를 넘기는 것처럼 중앙프레임을 마더보드에서 조심히 뒤집어 주세요.
    • 이 단계에서 ZL 버튼에 부착된 가느다란 리본 케이블에 무리가 가지 않도록 하세요.
  8. 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • ZL 버튼 케이블은 마더보드의 작은 ZIF 커넥터가 고정하고 있습니다. 핀셋이나 spudger/스퍼저를 사용하여 케이블 반대편의 ZIF 커넥터 잠금 장치를 뒤집어 주세요.
    • 핀셋을 사용하여 ZIF 커넥터 소켓에서 ZL 버튼 플렉스 케이블을 살살 잡아당기세요. 중앙프레임은 이제 빼서 분리할 수 있습니다.
  9. 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Joy-Con 마이너스 버튼을 마더보드에 연결하는 리본 케이블은 joystick 후면을 지나갑니다. 이 케이블을 분리하지 않고 joystick을 빼는 것이 가능하지만 케이블을 분리하여 방해 받지 않는 경우 훨씬 수월하게 뺄 수 있습니다.
    • 마이너스 버튼의 ZIF 커넥터를 잠금 해제하고 케이블을 분리하세요.
  10. 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 끝으로, joystick은 마지막 ZIF 커넥터 한 개가 고정하고 있습니다. ZIF 잠금 장치를 조심히 위를 향해서 뒤집고 케이블을 분리하세요.
  11. 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Joystick에서 3.5mm Phillips #00 나사 두 개를 풀어주세요.
  12. 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 왼편 Joy-Con Joystick 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Joystick을 하우징에서 조심히 분리하세요.
    • Joystic이 Joy-Con을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. Joystick을 분리할 때 이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!
    • Joy-Con을 완전히 재조립하고, Nintendo Switch에 연결한 다음, 새 joystick을 보정하세요. 또한, 전원 버튼을 10-15초 동안 눌러서 Switch를 전원 사이클하고, 다시 켜세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 991명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
73%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
15다른 기여자 명과 함께
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
69,522 평판
안내서 94개를 작성함
댓글 159개
Thx This really helped
Stev Steve - 답글
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
David K - 답글
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Kyler Saunders -
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
Jason Hoover - 답글
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
Nick Mensch -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 215
지난 7일: 1,637
지난 30일: 7,392
전체 시간: 753,218
