주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
오른편 Joy-Con Joystick 교체
필요한 것
  1. 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 오른편 Joystick: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Joy-Con 후면 패널에서 Tri-Point Y00 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 각 나사의 길이는 6.2mm이지만 정리 및 나사들이 원위치로 돌아가는 것을 확인하는 것이 좋습니다!
    댓글 쓰기
  2. 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 케이스 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 케이스 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 케이스 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 패널 하단 가장자리 밑에 여는 픽을 끼우세요 (R 그리고 ZL 버튼 반대편).
    • 여는 픽의 평평한 모서리를 Joy-Con 측면에서 밀어 올리세요.
    • 여는 픽을 Joy-Con 내부에 너무 깊숙이 밀어 넣지 않도록 주의하세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다. 후면 패널에는 충전 레일 반대편에 얕은 interference-fit 탭들이 있습니다. 이들은 상당히 쉽게 풀어지므로 많은 힘은 필요하지 않습니다.
    댓글 쓰기
  3. 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 케이스 열기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 케이스 열기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 충전 레일은 반대편을 향하게 하고, Joy-Con을 책처럼 열어 주세요.
    • 아직 후면 패널을 완전히 분리하지 마세요. 충전 레일을 마더보드에 부착하는 케이블 두 개가 여전히 연결되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  4. 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드 소켓에서 배터리 커넥터를 살살 들어 올리세요. 이렇게 하면 수리할 때 Joy-Con 전원이 켜지지 않도록 합니다.
    • 배터리 커넥터를 들어 올릴 때 매우 조심하세요. 배터리 커넥터가 쉽게 나오지 않으면, 전선을 살살 당겨서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  5. 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 배터리 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 배터리 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 배터리 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 두 단계는 중앙프레임에서 배터리와 동축 안테나 케이블을 분리하는 방법을 보여줍니다. 이 두 단계는 수리를 덜 복잡하게 만들지만 필수는 아닙니다. 원한다면, 배터리와 회색 동축 케이블을 여기에 그대로 두고 7단계로 진행할 수 있습니다.
    • 배터리와 Joy-Con 하우징 사이에 여는 픽을 끼우세요. 테이프로 살짝 고정되어 있는 배터리를 조심히 들어 올리세요.
    • 배터리를 변형하거나 구멍내지 않도록 주의하세요—배터리를 손상하면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  6. 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 안테나 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 안테나 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계를 수행하기 전에, 나중에 올바로 재조립하기 위해서 안테나 케이블과 PCB가 어떤 위치에 있는지 기억하세요.
    • 배터리 구멍에서 회색 안테나 케이블 상위 절반을 조심히 빼세요.
    댓글 쓰기
  7. 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 안테나 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 안테나 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 들어 올려 마더보드에서 안테나 케이블의 동축 커넥터를 분리하세요.
    • 회색 안테나 케이블을 분리하세요.
    • 재조립할 때, 안테나 케이블을 다시 연결하고, 케이블이 빼기 전과 같이 중앙프레임 배터리 구멍을 통과하는지 확인하세요.
    댓글 쓰기
  8. 오른편 Joy-Con Joystick 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 중앙프레임에서 3.5mm Phillips #00 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 아직 중앙프레임을 분리하지 마세요. 중앙프레임의 ZR 버튼을 마더보드 아랫면에 연결하는 연약한 케이블이 여전히 붙어 있습니다.
    댓글 쓰기
  9. 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 중앙프레임 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 중앙프레임 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 중앙프레임을 마더보드에서 조심히 뒤집어 주세요.
    • 이 단계에서 ZR 버튼에 부착된 짧은 리본 케이블에 무리를 주지 않도록 하세요.
    댓글 쓰기
  10. 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 중앙프레임 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 중앙프레임 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, 중앙프레임 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • ZR 버튼 케이블은 마더보드의 작은 ZIF 커넥터가 고정하고 있습니다. 핀셋이나 spudger/스퍼저를 사용하여 ZIF 커넥터 잠금 장치를 뒤집어 주세요.
    • 핀셋을 사용하여 ZIF 커넥터 소켓에서 ZR 버튼 플렉스 케이블을 살살 잡아당기세요. 중앙프레임은 이제 빼서 분리할 수 있습니다.
    • 이 Joy-Con ZR 버튼 케이블은 짧고 다시 연결하기가 까다로울 수 있습니다. 버튼 케이블을 다시 연결할 수 없다는 걱정이 된다면, 이 단계를 건너뛰고 연결 상태를 유지할 것을 권장합니다.
    • 케이블 연결 상태를 유지하려면, 주의를 요합니다. 케이블 손상을 방지하기 위해 마지막 몇 단계를 수행할 때 천천히 작업하고 중앙프레임이 움직이지 않도록 최선을 다하세요.
    댓글 쓰기
  11. 오른편 Joy-Con Joystick 교체, Joystick 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, Joystick 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, Joystick 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Joystick 케이블은 ZIF 커넥터 한 개가 고정하고 있습니다. 핀셋 또는 spudger/스퍼저를 사용하여 ZIF 잠금 장치를 위를 향해 뒤집고 케이블을 조심히 분리하세요.
    댓글 쓰기
  12. 오른편 Joy-Con Joystick 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Joystick에서 3.5mm Phillips #00 나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  13. 오른편 Joy-Con Joystick 교체, Joystick 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, Joystick 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 오른편 Joy-Con Joystick 교체, Joystick 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Joystick을 하우징에서 조심히 분리하세요.
    • Joystic이 Joy-Con을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. Joystick을 분리할 때 이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!
    • Joy-Con을 완전히 재조립하고, Nintendo Switch에 연결한 다음, 새 joystick을 보정하세요. 또한, 전원 버튼을 10-15초 동안 눌러서 Switch를 전원 사이클하고, 다시 켜세요.
    댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 위 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 544명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
77%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
15다른 기여자 명과 함께
Kyler Saunders
회원 가입일: 09/12/16
4,779 평판
안내서 1개를 작성함
The.idoc.repair The.idoc.repair 회원
Business
1 회원
안내서 9개를 작성함
69가이드 댓글
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
Tyler Karabin - 답글 공유
Agree with Tyler - no need to disconnect the antenna.
Thanks for the guide!
David K - 답글 공유
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
Peter Amstutz - 답글 공유
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Steve Cazier - 답글 공유
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
kajterman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 117
지난 7일: 733
지난 30일: 3,824
전체 시간: 455,980
