주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
01 | XY Frame Assembly
필요한 것
  1. 01 | XY Frame Assembly, 01 | XY Frame Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 01 | XY Frame Assembly, 01 | XY Frame Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 01 | XY Frame Assembly, 01 | XY Frame Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • M8 x 40 screw for each corner. Insert T Nuts before M8 screws and do not tighten them now. Just to keep the frame in shape.
    • Blind L metal brackets for Z axis assembly should be inserted before M8 screws as well.
    • There are M8 holes for Z axis assembly on the 320mm aluminium extrusions which should be at the back of the XY Frame. Larger hole should be faced to bottom.
    • Insert two T-nuts for every corner in order to fasten the L brackets on the next step.
    • Do not forget to insert T Nuts for Y motor holder in back and LCD mount in front.
    댓글 쓰기
  2. 01 | XY Frame Assembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 01 | XY Frame Assembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 01 | XY Frame Assembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • One Metal L Brackets for each corner.
    • Two M6x12 socket cap screws for each metal L brackets.
    • Please align the extrusions on a flat surface like glass or marble and then tighten the M8 screws on the corners and the inside L brackets.
    • T-Nut insert for each bottom corner.
    • Printed Zaribo L brackets.
    • Misumi rubber foot for each corner.
    • M6x20 socket cap screw.
    • Misumi 3030 aluminium extrusion edge cover.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Murathan Araz
회원 가입일: 08/01/13
780 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 41
전체 시간: 3,380
