주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2. X축
조회수: 46
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
8
지난 30일:
46
전체 시간:
46
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
2. X축
    1. 2. X축, X축 엔드 부품: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, X축 엔드 부품: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, X축 엔드 부품: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • x_end_motor
      • x_end_idler
      • x_end_idler_idler_mount
      댓글 쓰기
    2. 2. X축, X 엔드 아이들러: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 2. X축, X 엔드 아이들러: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • x_end_idler 클램프 구멍 중 하나에 M3x18mm 소켓 나사를 삽입하세요. 이 나사는 육각 너트를 삽입하는 데 도움이 됩니다.
      • 집게를 사용하여 M3 육각 너트를 잡고 M3x18mm 소켓 나사에 나사산이 체결되도록 하세요. M3 육각 너트가 단단히 고정될 때까지 나사를 조이세요.
      • M3x18 소켓 나사를 제거하고 다른 클램프 구멍에도 같은 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. 2. X축, X 엔드 아이들러: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, X 엔드 아이들러: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, X 엔드 아이들러: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LM8UU 선형 볼 베어링을 x_end_idler 내부 멈춤턱에 닿을 때까지 삽입하세요.
      • 다음 LM8UU 선형 볼 베어링은 볼 열이 이전 베어링의 볼 열과 45° 각도를 이루도록 삽입해야 합니다.
      • 해당 LM8UU 선형 볼 베어링을 내부 멈춤턱에 닿을 때까지 삽입하세요.
      • 볼 열이 서로 45° 회전되어 있는지 확인하세요
      댓글 쓰기
    4. 2. X축, X축 아이들러: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, X축 아이들러: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, X축 아이들러: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 8mm 매끄러운 막대를 두 개의 LM8UU 리니어 베어링에 임시로 삽입하세요.
      • 두 개의 M3x10 소켓 나사를 육각 너트에 끼우되, 지금은 조이지 마세요.
      • 두 개의 M3x10 클램프 나사를 번갈아 조여 리니어 베어링을 고정하세요. 나사를 조이는 동안 매끄러운 막대를 앞뒤로 움직여 보세요.
      • 클램프 나사를 너무 세게 조이지 마세요. 베어링이 움직이지 않을 정도로만 조이면 됩니다.
      • 8mm 매끄러운 막대를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. 2. X축, X 엔드 모터: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, X 엔드 모터: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, X 엔드 모터: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • x_end_motor에 대해 이전 3단계를 반복하세요.
      • MK2s 및 MK2.5 전용: M2x12 나사 2개를 사용하여 X-엔드스톱 스위치를 부착하세요. 스위치의 방향이 올바른지 확인하세요.
      • MK2s 및 MK2.5 전용: 나사를 조이는 동안 표시된 방향으로 부드럽게 압력을 가하세요.
      • MK2s 및 MK2.5 전용: M2x12 나사를 너무 세게 조이지 마세요!
      • MK2s 및 MK2.5 전용: X-엔드스톱 스위치 방향을 다시 한번 확인하세요
      댓글 쓰기
    6. 2. X축, X축 가이드 로드: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, X축 가이드 로드: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, X축 가이드 로드: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • x_end_motor의 가이드 로드 구멍이 깨끗한지 확인하세요
      • 370mm 가이드 로드 두 개를 x_end_motor에 밀어 넣으세요.
      • 가이드 로드가 끝까지 삽입되었는지 확인하세요. 상단과 하단의 작은 창을 통해 로드를 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 2. X축, X축 매끄러운 로드 조립: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 LM8UU 리니어 베어링을 위쪽 매끄러운 로드에 끼우세요.
      • 하나의 LM8UU 리니어 베어링을 아래쪽 매끄러운 로드에 끼우세요.
      • LM8UU 리니어 베어링을 끼울 때 매우 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. 2. X축, X축 매끄러운 로드 조립: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, X축 매끄러운 로드 조립: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, X축 매끄러운 로드 조립: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 로드를 동시에 x_end_idler에 삽입하고 균일한 압력을 가하여 로드가 끝까지 들어가도록 하세요.
      • 관측 창을 통해 각 로드가 완전히 안착되었는지 확인하세요.
      • x_end_idler와 x_end_motor 양쪽의 관측 창을 꼼꼼히 다시 확인하세요.
      댓글 쓰기
    9. 2. X축, X축 엔드 모터: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 2. X축, X축 엔드 모터: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이미지상에서는 2GT 16T 풀리의 홈이 보이지 않습니다.
      • 2GT 16T 풀리의 샤프트가 약 3.5~4 mm 정도 튀어나오도록 위치시키세요. 풀리가 모터에 닿지 않아야 합니다.
      • 세트 나사 중 하나를 모터 샤프트의 평평한 면에 맞춘 다음, 양쪽 세트 나사를 번갈아 가며 단단히 조이세요.
      • M3x18 나사 3개를 사용하여 X축 모터를 장착하세요. 이때 배선 방향에 유의하세요.
      • 풀리 위치를 다시 확인하여 모터에 닿지 않는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    10. 2. X축, X축 아이들러 마운트: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 2. X축, X축 아이들러 마운트: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 아이들러를 x_end_idler_idler_mount에 삽입하세요.
      • 다웰 핀을 x_end_idler_idler_mount와 아이들러 베어링을 관통하도록 누르세요.
      • 다웰이 양쪽으로 튀어나오지 않았는지 확인하세요.
      • 아이들러가 부드럽게 회전하는지 확인하세요.
      • 두 개의 M3 나일론 너트를 x_end_idler_idler_mount의 상단과 하단에 삽입하세요. 나일론 너트의 방향에 주의하세요.
      댓글 쓰기
    11. 2. X축, X 엔드 아이들러 아이들러 마운트: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 2. X축, X 엔드 아이들러 아이들러 마운트: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • x_end_idler_idler_mount를 x_end_idler에 삽입하세요.
      • M3x18 나사 두 개로 고정하세요. 나사를 완전히 조이지 말고, 나사산이 맞물릴 정도로만 끼우세요.
      댓글 쓰기
    12. 2. X축, 사다리꼴 너트: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, 사다리꼴 너트: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, 사다리꼴 너트: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • x_end_idler의 전용 포켓에 두 개의 M3 육각 너트를 삽입하세요.
      • 사다리꼴 너트의 방향을 확인하세요.
      • x_end_idler 상단에 사다리꼴 너트를 삽입하세요.
      • 두 개의 M3x18 나사를 사용하여 사다리꼴 너트를 조이세요. 나사를 너무 세게 조이지 마세요. x-end를 z축 로드에 장착한 후 나사를 풀었다가 다시 조일 것입니다.
      • 사다리꼴 너트의 방향이 맞는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    13. 2. X축, 사다리꼴 너트: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, 사다리꼴 너트: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, 사다리꼴 너트: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • M3 육각 너트 2개를 x_end_motor의 전용 포켓에 삽입하세요.
      • x_end_motor 상단에 사다리꼴 너트를 삽입하세요.
      • M3x18 나사 2개를 사용하여 사다리꼴 너트를 조이세요. 나사를 너무 세게 조이지 마세요.
      댓글 쓰기
    14. 2. X축, Z축에 X축 조립하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, Z축에 X축 조립하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, Z축에 X축 조립하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • z_tops와 "z_end_caps"가 제거되었는지 확인하세요.
      • 조심스럽게 X축 조립체를 Z축 위로 밀어 넣으세요. 리드 나사를 돌려 X축이 사다리꼴 너트에 맞물리게 하세요.
      • 손가락으로 리드 나사를 계속 돌려 X축 조립체를 몇 센티미터 아래로 이동하세요. 만약 X축 끝단이 Z축 상단의 수평 v-슬롯과 평행하지 않다면, 한쪽을 돌려 X축 조립체가 Z축 상단과 평행하도록 맞추세요.
      • X축 조립체를 Z축 중간까지 계속해서 아래로 이동하세요. 이때 X축이 최대한 수평을 유지하도록 하세요.
      댓글 쓰기
    15. 2. X축, Z축에 X축 조립하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, Z축에 X축 조립하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, Z축에 X축 조립하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 개의 M5x10 나사를 사용하여 z_tops를 설치하고 단단히 조입니다.
      • z_tops가 양쪽 Z 매끄러운 로드와 수평을 이루는지 확인하세요.
      • M5 나사를 사용하여 Z축 상단에 있는 z_ends_caps를 조입니다.
      댓글 쓰기
      • 축하합니다! 이 장을 모두 마쳤습니다. :-)
      • 다음 장으로 이동하세요: 3. 익스트루더
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
Greg Bear
회원 가입일: 11/04/26
8,773 평판
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 46
전체 시간: 46
