주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2. X축
조회수: 78
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
12
지난 30일:
78
전체 시간:
78
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
2. X축
    1. 2. X축, X 엔드 부품: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, X 엔드 부품: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, X 엔드 부품: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • x_end_motor
      • x_end_idler
      • x_end_idler_tensioner
      댓글 쓰기
    2. 2. X축, X 엔드 아이들러: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 2. X축, X 엔드 아이들러: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • M3x18mm 소켓 나사 하나를 x_end_idler 클램프 구멍에 끼우세요. 이 나사는 육각 너트를 삽입하는 데 도움을 줍니다.
      • 집게를 사용하여 M3 육각 너트를 잡고 M3x18mm 소켓 나사에 나사산이 맞물리도록 하세요. M3 육각 너트가 단단히 고정될 때까지 나사를 조이세요.
      • M3x18mm 소켓 나사를 제거하고 다른 클램프 구멍에도 똑같이 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. 2. X축, X 엔드 아이들러: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, X 엔드 아이들러: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, X 엔드 아이들러: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LM8UU 선형 볼 베어링을 내부 멈춤턱에 닿을 때까지 x_end_idler에 삽입하세요.
      • 다음 LM8UU 선형 볼 베어링은 볼 베어링 열이 다른 베어링의 열과 45° 각도가 되도록 삽입해야 합니다.
      • 해당 LM8UU 선형 볼 베어링을 내부 멈춤턱에 닿을 때까지 x_end_idler에 삽입하세요.
      • 볼 열이 서로 45° 각도로 회전되어 있는지 확인하세요(사진 참조).
      댓글 쓰기
    4. 2. X축, X 엔드 아이들러: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, X 엔드 아이들러: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, X 엔드 아이들러: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 8mm 매끄러운 로드를 두 개의 LM8UU 리니어 베어링에 임시로 삽입하세요.
      • 두 개의 M3x10 소켓 나사를 육각 너트에 끼우되, 지금은 조이지 마세요.
      • 교대로 두 개의 M3x10 클램프 나사를 조여 리니어 베어링을 고정하세요. 나사를 조이는 동안 매끄러운 로드를 앞뒤로 움직이세요.
      • 클램프 나사를 너무 세게 조이지 마세요. 베어링이 움직이지 않을 정도로만 조여야 합니다.
      • 8mm 매끄러운 로드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. 2. X축, X축 끝 모터: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, X축 끝 모터: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, X축 끝 모터: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • x_end_motor에 대해 이전 3단계를 반복하세요.
      • MK2.5S 전용: M2x12 나사 2개를 사용하여 x-endstop 스위치를 부착하세요. 스위치의 방향이 올바른지 확인하세요. 마이크로 스위치는 출력물(printed part)의 v-노치에 가장 가깝게 위치해야 합니다.
      • MK2.5S 전용: 나사를 조이는 동안 그림에 표시된 방향으로 부드럽게 힘을 가하세요.
      • MK2.5S 전용: M2x12 나사를 너무 세게 조이지 마세요!
      • MK2.5S 전용: endstop의 방향을 다시 한번 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. 2. X축, X축 매끄러운 로드: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, X축 매끄러운 로드: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, X축 매끄러운 로드: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • x_end_motor 부품에 있는 매끄러운 로드 삽입 구멍을 확인하여 이물질이 없고 깨끗한지 확인하세요.
      • 370mm 매끄러운 로드 두 개를 x_end_motor에 밀어 넣으세요.
      • 매끄러운 로드가 끝까지 삽입되었는지 확인하세요. 상단과 하단의 작은 창을 통해 로드를 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 2. X축, X 매끄러운 막대 조립: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 LM8UU 선형 베어링을 위쪽 매끄러운 막대에 끼우세요.
      • 하나의 LM8UU 선형 베어링을 아래쪽 매끄러운 막대에 끼우세요.
      • LM8UU 선형 베어링을 끼울 때 매우 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. 2. X축, X축 스무드 로드 조립: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, X축 스무드 로드 조립: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, X축 스무드 로드 조립: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 로드를 x_end_idler에 동시에 삽입하고 고르게 압력을 가해 로드가 끝까지 들어가도록 밀어 넣으세요.
      • 관측 창을 통해 각 로드가 완전히 고정되었는지 확인하세요.
      • x_end_idler와 x_end_motor 양쪽의 관측 창을 한 번 더 꼼꼼하게 확인하세요.
      댓글 쓰기
    9. 2. X축, X축 모터: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 2. X축, X축 모터: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 2GT 16T 풀리의 톱니가 이미지에서는 보이지 않습니다.
      • 2GT 16T 풀리의 위치를 조정하여 샤프트가 약 3.5~4 mm 정도 튀어나오게 하세요. 풀리가 모터에 닿지 않도록 확인하세요.
      • 세트 나사 중 하나를 모터 샤프트의 평평한 부분에 맞춘 다음, 두 세트 나사가 단단히 고정될 때까지 번갈아 가며 조이세요.
      • M3x18 나사 3개를 사용하여 X축 모터를 부착하세요. 배선 방향에 유의하세요.
      • 풀리 위치를 다시 한번 확인하고 모터에 닿지 않는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    10. 2. X축, X축 아이들러 마운트: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 2. X축, X축 아이들러 마운트: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 아이들러를 x_end_idler_idler_mount에 삽입하세요.
      • 다웰 핀을 x_end_idler_tensioner와 아이들러 베어링을 통과하도록 누르세요.
      • 다웰 핀이 양쪽으로 튀어나오지 않았는지 확인하세요.
      • 아이들러가 부드럽게 회전하는지 확인하세요.
      • x_end_idler_tensioner의 상단과 하단에 두 개의 M3 나일론 너트를 삽입하세요. 나일론 너트의 방향에 유의하세요.
      댓글 쓰기
    11. 2. X축, X축 아이들러 마운트: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 2. X축, X축 아이들러 마운트: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • x_end_idler_tensioner를 x_end_idler에 삽입하세요.
      • M3x18 나사 두 개로 고정하세요. 나사를 완전히 조일 필요는 없으며, 나사산이 맞물릴 정도로만 끼우세요.
      댓글 쓰기
    12. 2. X축, 사다리꼴 너트: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, 사다리꼴 너트: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, 사다리꼴 너트: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • x_end_idler의 전용 포켓에 두 개의 M3 육각 너트를 삽입하세요.
      • 사다리꼴 너트의 방향에 유의하세요.
      • x_end_idler 상단에 사다리꼴 너트를 삽입하세요.
      • 두 개의 M3x18 나사를 사용하여 사다리꼴 너트를 제자리에 고정하세요. 나사를 너무 세게 조이지 마세요.
      • 사다리꼴 너트가 올바른 방향으로 장착되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    13. 2. X축, 사다리꼴 너트: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, 사다리꼴 너트: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, 사다리꼴 너트: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • M3 육각 너트 2개를 x_end_motor의 전용 포켓에 삽입하세요.
      • 사다리꼴 너트를 x_end_motor 위에 삽입하세요.
      • M3x18 나사 2개를 사용하여 사다리꼴 너트를 제자리에 고정하세요. 나사를 너무 세게 조이지 마세요.
      • 사다리꼴 너트가 올바른 방향으로 설치되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    14. 2. X축, Z축에 X축 조립하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, Z축에 X축 조립하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, Z축에 X축 조립하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • z_tops와 z_end_caps가 제거되었는지 확인하세요.
      • X축 조립체를 Z축 위로 조심스럽게 밀어 넣으세요. 두 리드 나사를 돌려 X축이 사다리꼴 너트에 맞물리게 하세요.
      • X축 조립체가 몇 센티미터 아래로 내려가도록 양쪽 리드 나사를 손으로 계속 돌리세요. X축 로드가 Z축 상단과 평행하지 않다면, X축 조립체가 Z축 상단과 평행해질 때까지 한쪽 리드 나사만 돌리세요.
      • X축 조립체가 Z축 중간에 도달할 때까지 계속 아래로 이동하세요. X축을 가능한 한 수평으로 유지하세요.
      댓글 쓰기
    15. 2. X축, Z축 위 X축 조립: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 2. X축, Z축 위 X축 조립: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 2. X축, Z축 위 X축 조립: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Z축 상단 부품을 설치하고 조입니다.
      • Bear Upgrade 프레임 전용: z_tops가 양쪽 Z축 매끄러운 로드와 일직선이 되도록 하세요
      • Bear Upgrade 프레임 전용: M5 나사를 사용하여 Z축 상단의 z_ends_caps를 조입니다.
      댓글 쓰기
      • 축하합니다, 이번 챕터를 모두 완료했습니다 :-)
      • 다음 챕터로 이동하세요: 3. 익스트루더
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
Greg Bear
회원 가입일: 11/04/26
8,773 평판
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 78
전체 시간: 78
