소개
Cet appareil étant relativement simple les problèmes sont assez faciles à identifier. Prenez le temps malgré tout de lire la méthode pour pratiquer une réparation dans de bonnes conditions. Parcourez en suivant les deux tutoriels sur les fonctions et le comment ça marche. Vous maximiserez ainsi les chances de réussite.
L'expérience montre que les trois problèmes principaux concernent la résistance chauffante , les contacts de l’interrupteur bipolaire et la carte électronique. Nous détaillerons les deux premiers, mais nous n’aborderons pas le troisième sachant qu’aucun grille-pain ne possède la même électronique. Dans ce dernier cas, il faudra inspecter et tester les composants un par un, en les dessoudant si besoin. A noter qu’il est difficile, voir impossible de se procurer les schémas de ces appareils.
Il se peut que les problèmes soient d’une autre nature. Voici quelques pistes:
- Problème électrique:
- Vérifier la continuité du câblage, fil à fil, entre la prise secteur et l'interrupteur, puis de l'inter vers les résistances, la carte électronique et l'électro-aimant.
- Vérifier la valeur de la bobine de l'électro-aimant à l’ohmmètre. Il se peut que la bobine soit coupée (rare). Profitez de l’occasion pour nettoyer la partie supérieure de l’électro-aimant sur laquelle vient se coller la partie mobile reliée au levier. Souvent des miettes sont venues s’y déposer et cela peut occasionner le dysfonctionnement (le levier a du mal à rester en position basse)
- ASTUCE: pour orienter la recherche de la panne, branchez le toaster, appuyez et maintenez le levier vers le bas (sans mettre de pain) pendant une quinzaine de secondes. Regardez si la résistance “rougit” à l’intérieur. Si c’est le cas, la résistance est bonne. Si ce n’est pas le cas, c’est elle qui est en cause. On vous décrit plus loin, comment la réparer.
- Problème mécanique: il arrive que le dispositif qui permet de descendre et monter le panier se coince. Il est alors nécessaire d'intervenir avec une petite pince plate pour rétablir le fonctionnement en redressant les éléments du mécanisme.
Une panne fréquente est la rupture de la résistance chauffante. Si le grille-pain ne chauffe pas, ou que le levier ne tient pas en position basse (1) il faut vérifier la continuité du circuit de résistance à l'aide d'un multimètre
Pour tester les résistances, il faut se connecter à la borne d'entrée puis trouver la borne de sortie (ici ce sont les fils blancs) et mesurer la valeur. Celle -ci doit être d'une valeur inférieure à 100 ohms (2)
Si la résistance est coupée, il faut trouver la coupure. Il faut donc suivre le fil qui est enroulé sur les plaques isolantes en mica. Il y en a 4 sur notre grille-pain. Les résistances sont montées en série et reliées entre elles à l'arrière de l'appareil par des conducteurs apparents. On peut donc utiliser ceux-ci pour effectuer les mesures.
Losrsqu'on a localisé la coupure, on peut procéder à la réparation. La résistance chauffante est fabriquée avec un alliage de nickel et de chrome, le nichrome (*1) impossible à souder avec facilité. Il faut donc faire une liaison soit avec un bout de fil comme un strap, soit avec de la gaine à sertir (*2)
Attention: le démontage pour accéder aux plaques isolantes est délicat. Il faut privilégier les solutions qui permettent de réparer sans avoir à les démonter. voir la vidéo (*2)
La puissance de l'appareil étant comprise entre 600 et 1200W , l'interrupteur bipolaire (repère 2) doit supporter un courant entre 2,5 et 5A (1), ce qui est important au vu de sa petite taille. Les contacts peuvent se détériorer, leur résistance augmenter, la chaleur se dissiper dans l'interrupteur et finir par les calciner.
Si les contacts ont charbonné, la réparation consiste à les nettoyer avec une petite lime fine en serrant la lime entre les contacts avec une pince si besoin. Il faut s"assurer que la came (repère 1) ferme bien les 2 contacts en poussant franchement sur les lamelles.
Voilà! Après avoir étudié dans les deux premiers tutos sur les grille-pains, les fonctionnalités, puis les différents sous-ensembles qui le composent, nous venons de passer en revue les principales causes de panne de cet appareil.
Nous espérons que cela vous a permis d’en savoir plus sur votre appareil et ainsi d’être en capacité de pouvoir le réparer par vous même.
Si cela vous a plu (ou pas!) n’hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si vous êtes dans le coin de l’Atelier Soudé, venez nous voir. Nous organisons des ateliers de co-réparation, des sessions de vulgarisation et plein d’autres choses….
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
14가이드 댓글
Il faut que j’aille sur ifixit pour trouver un tuto de l’atelier soudé…. Les Lyonnais sont donc partout ?!? Merci pour l’explication. Je vais tenter de trouver du fil Ni-Cr pour réparer ce grille-pain trouvé dans le local poubelle de mon immeuble. Si je galère je passerai à une permanence à Lyon.
yes merci ! grace à vous j’ai réussi à trouver la rupture de la résistance et à la réparer ! bon j’ai mis un peu de temps à comprendre comment y accéder par contre… mais avec la vidéo top! j’ai fait 2 petits trous dans la plaque et j’ai relié les 2 bouts de “fils” coupés avec la partie métallique d’une gaine à sertir et mon grille pain remarche!!! longue vie à mes tartines grillées du matin !
Merci! Dans mon cas, c'était des salissures sur la partie supérieure de l'électro-aimant. Après nettoyage, ça remarche. Sans vous, je jetais mon grille-pain.
Philippe V - 답글
Ou trouver les clés spéciales pour démonter les pieds merci
Bonjour, pour ma part j'ai pas trouvé de clé spéciale du coup j'ai percé les vis spéciales et j'ai mis des vis à bois à la place ;-)
J'ai vu des embouts chez Leroy-Merlin aujourd'hui même... mais le coffret vaut direct 25€.. donc pas sûr que ce soit intéressant.
Parfois, on peut se débrouiller en insérant un tournevis plat normal.
Parfois aussi, suivant les vis dont il s'agit, on trouve à acheter LE tournevis qui va bien (voir en ligne).
Cris -
Il y a différentes sortes de vis spéciales, pas toujours facile à identifier surtout si la tête est cachée au fond d'un trou. En effet, le plus rapide est de détruire la tête en donnant un coup de perceuse. Sinon quand on connait le nom de l'empreinte, c'est très facile de trouver l'outil correspondant. Sur mon grille pain "Cuisinart", il s'agissait d'une empreinte "gamebit", je n'ai jamais retrouvé ce type de vis sur aucun autre appareil.
Olmas -
Bonjour, Merci pour ce super tuto. J'ai le fameux souci mais...
La résistance chauffante chauffe sans rougir et a une valeur de 100 Ohms, j'ai gratté les contacts de l'interrupteur bipolaire, j'ai nettoyé tout y compris le contact de l'électro aimant => Bref je ne sais plus quoi tester
Qqu aurait il une piste à me donner ? Par exemple comment tester son électroaimant ? Sa résistance borne à borne est de 200 Ohms donc pas de rupture, non ?
Vous avez probablement fait des mesures à l'entrée et à la sortie de chaque plaque (ce qui suppose d'y avoir accès, donc un démontage). Je ne comprends pas bien votre problème : si le filament chauffe, cela devrait être satisfaisant ?
De même, la piste de l'électro-aimant me semble à écarter s'il remplit sa fonction : rester en place pour permettre le fonctionnement de l'appareil ; se désengager quand le temps de chauffe est atteint.
Pourriez-vous préciser ce qu'il en est, s'il vous plaît ?
Stévenot -
Bonjour. Ce tuto est très intéressant et m'a permis de comprendre le fonctionnement d'un grille pain. Cependant, dans mon cas, en plus des 2 plots d'"entrée" et de "sortie" vers la résistance, j'ai un fil supplémentaire qui semble partir du milieu d'un côté de la résistance et rejoindre la carte électronique...comme s'il s'agissait d'une sonde de t°.... je n'arrive pas du tout à voir à quoi il peut servir. Pour être plus précis, la carte électronique a 2 fils jaunes qui vont vers l'électro-aimant. Je suppose qu'il s'agit de la commande de ce dernier. Il y aussi un fil rouge qui va vers la résistance (celui donc je parle ci-dessus) et un fil bleu qui est soudé au gros fil bleu qui alimente la résistance. Comme expliqué ci-dessus, les fils rouge et bleu pourraient être l'alim de la carte mais je ne vois pas la mise en série avec la résistance.... Je pourrais vous envoyer des photos mais je ne sais comment faire. Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci
Gael Somon - 답글
C'est effectivement l'alim de la carte, comme expliqué dans le (1) de l'étape 1 (classique pont diviseur de tension). Il n'y a pas de "mise en série avec la résistance", ce sont les résistances de chauffage qui sont en série.
Olmas -
Bonjour à tous, mon Grill pain de marque Kenwood fonctionne très bien mais si je l' ai débranché pour x raison, lorsque je le rebranche on dirait que le courant ne passe pas où qu'il a besoin de " chauffer comme un véhicule diesel dans le temps" et au bout d'un bon moment ( de plus en plus long à chaque fois)il fonctionne et peut choisir un mode de Grill.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et l'a t-il résolu ? Merci pour vos réponses à venir
Michat
