주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
3DO FZ-1 분해 안내서
조회수: 1만
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
62
지난 30일:
220
전체 시간:
10,077
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 8
8명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
3DO FZ-1 분해 안내서
오늘은 Panasonic 버전의 FZ-1 R.E.A.L 3DO Interactive Multiplayer 가정용 비디오 게임기를 분해해 보겠습니다. 1993년에 처음 출시된 3DO는 CD-드라이브 게임을 초기에 도입했으며, 사진을 표시하고 음악을 재생할 수 있는 기능으로 잘 알려져 있습니다.
필요한 것
도구
    1. 3DO FZ-1 분해 안내서, 시작해 봅시다!: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 3DO FZ-1 분해 안내서, 시작해 봅시다!: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 3DO FZ-1 분해 안내서, 시작해 봅시다!: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • FZ-1 3DO의 정면 모습입니다.
      • 기기 뒷면의 포트를 확인하세요. FZ-1은 RF, S-Video, 컴포지트 출력을 지원하며, 기기 뒷면에 확장 포트가 있습니다.
      • 기기 오른쪽 측면에서 더 큰 두 번째 확장 슬롯을 찾을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 3DO FZ-1 분해 안내서, 외부 케이스: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 뒤집어 케이스 바닥면이 위를 향하게 하여 네 개의 케이스 나사가 보이도록 하세요.
      • 케이스에서 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 나사를 제거한 후, 케이스의 상단과 하단 부품을 함께 잡은 상태로 기기를 다시 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    3. 3DO FZ-1 분해 안내서, 상단 케이스: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 상단 부분을 분리하여 내부 부품을 노출하세요.
      댓글 쓰기
    4. 3DO FZ-1 분해 안내서, 디스크 드라이브: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 3DO FZ-1 분해 안내서, 디스크 드라이브: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 3DO FZ-1 분해 안내서, 디스크 드라이브: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스크 드라이브 실드 뒷면에서 #1 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 금속 탭 4개를 조심스럽게 들어 올려 디스크 드라이브 커버를 분리하세요.
      • #2 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 디스크 드라이브 실드와 방금 나사를 푼 막대 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. 3DO FZ-1 분해 안내서: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • CD 드라이브를 마더보드에 고정하는 필립스 #1 나사 5개를 제거하세요.
      • CD 드라이브와 마더보드를 연결하는 두 개의 리본 케이블을 조심스럽게 뽑으세요.
      • 이제 케이스에서 CD 드라이브를 안전하게 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 3DO FZ-1 분해 안내서: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 3DO FZ-1 분해 안내서: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에 금속 쉴드를 연결하는 11개의 #1 필립스 나사를 제거하세요.
      • 금속 쉴드를 제거하세요.
      • 확장 포트에서 금속 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. 3DO FZ-1 분해 안내서: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버의 필립스 나사 #1을 제거한 다음, 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. 3DO FZ-1 분해 안내서: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 3DO FZ-1 분해 안내서: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 앞쪽에 있는 플라스틱 커버, 전원 버튼 및 추출 버튼을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. 3DO FZ-1 분해 안내서: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 3DO FZ-1 분해 안내서: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 전원 및 팬 케이블을 뽑으세요.
      • 전원 공급 장치를 케이스에 고정하고 있는 필립스 나사(#2) 2개를 제거하세요.
      • FZ-1의 전원 공급 장치(PSU) 나사를 풀 때는 전동 스크루드라이버를 사용하면 편리합니다.
      • 케이스에서 전원 공급 장치와 팬을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. 3DO FZ-1 분해 안내서: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드와 컨트롤러 포트 보드를 연결하는 리본 케이블을 뽑으세요.
      • 컨트롤러 보드와 마더보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
      • 케이스 하단의 금속 차폐판을 제거하세요. 수리 완료!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Ben Eccles
회원 가입일: 02/06/16
963 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Can you tell me what size the screws are? I need to order a replacement set for my FZ-1
Richard Poll - 답글 공유
I thought I couldn't fix this old appliance in my house. Until I came across this site! Thank you. :)
Jellyna Studio - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 62
지난 30일: 220
전체 시간: 10,077
