주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
3DR Solo Propeller Disassembly
    1. 3DR Solo Propeller Disassembly, Propeller: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grip the arm, which is located underneath the propeller, with one hand, and with your dominant hand grip the center of the propeller.
      댓글 쓰기
    2. 3DR Solo Propeller Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Twist the propeller from the locked to unlocked position as indicated by the images of the lock.
      • You will need to twist in this direction for 2-3 full rotations before the propeller will detach.
      댓글 쓰기
    3. 3DR Solo Propeller Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the propeller off the motor.
      • To remove the silver-top propellers, repeat these steps, turning the propellers in the opposite direction of the black-top propellers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lauren Hays
회원 가입일: 09/11/17
222 평판
안내서 2개를 작성함
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 회원
CSUF-BRUCE-F17S2G3
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 919
