주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
4Sight 9 Cover Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. 4Sight 9 Cover Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 4Sight 9 Cover Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the tablet on its side so that the two screws are facing upward.
    • Remove two 1 mm screws from the left side of the tablet using a Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. 4Sight 9 Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the case away from the device slowly by sliding a plastic opening tool along the device.
    • Once loosened, use your hands to separate the case from the device.
    댓글 쓰기
  3. 4Sight 9 Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 4Sight 9 Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold the positive and negative wires as close as possible to the speaker.
    • Use an opening tool and fingers to simultaneously lift the speaker from the cover.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Hali Ramirez
회원 가입일: 04/07/15
657 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 958
