주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
5. Canbus
조회수: 1.6천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
11
지난 30일:
78
전체 시간:
1,588
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
5. Canbus
지시가 있을 때까지 24V를 연결하지 마세요. 일부 CAN 보드 버전에서는 히터 핀이 부트로더 핀과 연결되어 있어, 핫엔드 히터의 연결을 해제하는 것이 안전합니다. 그렇지 않으면 핫엔드가 제어할 수 없을 정도로 가열될 수 있습니다.
    1. 5. Canbus, CAN0 인터페이스 파일 생성: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • CAN0 인터페이스 파일을 생성합니다
      • sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0
      • 다음 내용을 입력합니다
      • auto can0 iface can0 can static bitrate 500000 up ifconfig $IFACE txqueuelen 256 pre-up ip link set can0 type can bitrate 500000 pre-up ip link set can0 txqueuelen 256
      • 파일에 복사하여 붙여넣을 수 있지만, 마지막 4줄의 시작 부분에 공백 한 칸이 포함되도록 형식이 올바른지 확인하세요.
      • CTRL + SHIFT + X를 눌러 파일을 저장하고 종료합니다(Yes 선택)
      • sudo reboot
      댓글 쓰기
    2. 5. Canbus, CAN 보드 부트로더 설치: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 5. Canbus, CAN 보드 부트로더 설치: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Klipper 펌웨어를 플래싱할 수 있도록 CAN 보드에 부트로더가 필요합니다. CanBoot를 사용할 예정입니다. CanBoot 저장소를 다운로드하세요:
      • git clone https://github.com/Arksine/CanBoot
      • cd CanBoot
      • make clean
      • make menuconfig
      댓글 쓰기
    3. 5. Canbus, EBB36 v1.0: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이크로컨트롤러 아키텍처 > (STMicroelectronics STM32)
      • 프로세서 모델 > STM32F072
      • CanBoot 배포 애플리케이션 빌드 > (빌드하지 않음)
      • 부트로더 오프셋 > (8KiB 부트로더)
      • 클록 참조 > (8 MHz)
      • (500000) CAN 버스 속도
      • 통신 인터페이스 > (CAN 버스 (PB8/PB9 사용))
      댓글 쓰기
    4. 5. Canbus, EBB36 v1.2: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프로세서 모델 > STM32G0B1
      • 클록 참조 > (8 MHz)
      • 통신 인터페이스 > (CAN 버스 (PB0/PB1 사용))
      • 애플리케이션 시작 오프셋 > (8KiB 오프셋)
      댓글 쓰기
    5. 5. Canbus: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 5. Canbus: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 5V 점퍼를 추가하세요. Pi에서 EBB36 보드로 USB-C를 연결하세요.
      • EBB36을 DFU 모드로 전환하세요
      • RESET + BOOT 버튼을 길게 누르세요. BOOT 버튼을 누른 상태에서 RESET 버튼을 떼고, 그 다음에 BOOT 버튼을 떼세요.
      • DFU 모드로 전환된 후 보드의 기기 ID를 확인하세요
      • DFU 모드 이전
      • DFU 모드 상태
      댓글 쓰기
    6. 5. Canbus, 펌웨어 지우기 및 플래싱: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 5. Canbus, 펌웨어 지우기 및 플래싱: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 펌웨어를 지우고 새로 플래싱하세요.
      • sudo dfu-util -a 0 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin --dfuse-address 0x08000000:force:mass-erase:leave -d DEVICE:ID
      • 시스템 전원을 끄세요. UT0C에서 EBB36으로 4선식 CAN 배선을 연결한 다음, 프린터와 라즈베리 파이(RPI)의 전원을 켜세요.
      • 시스템 전원이 켜지면 CAN 네트워크가 활성화되었는지 확인하세요.
      • cd klipper
      • python3 lib/canboot/flash_can.py -q
      • CanBoot 애플리케이션 항목이 1개 보여야 합니다. UUID를 기록해 두세요.
      댓글 쓰기
    7. 5. Canbus: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 실행
      • cd ~/klipper
      • make menuconfig
      • 다음 항목을 선택하세요
      • Enable extra low-level configuration
      • Micro-controller Architecture > (STMicroelectronics STM32)
      • Processer model > STM32F072
      • Bootloader offset > (8KiB bootloader)
      댓글 쓰기
    8. 5. Canbus: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 계속:
      • Clock Reference > (8 MHz)
      • (500000) CAN bus speed
      • ESC를 눌러 설정 저장 > 예
      • 실행
      • make clean
      • make
      댓글 쓰기
    9. 5. Canbus, EBB36 v1.2: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 클록 기준 > (8 MHz)
      • 통신 인터페이스 > (CAN 버스 (PB0/PB1))
      댓글 쓰기
    10. 5. Canbus: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 5. Canbus: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 5. Canbus: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새로 컴파일한 펌웨어로 EBB36을 플래싱합니다
      • python3 ~/CanBoot/scripts/flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u 9fd4db4bdbc0
      • sudo dfu-util -a 0 -d 0483:df11 --dfuse-address 0x08000000 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin
      • 모든 과정이 성공적으로 완료되면 CAN 보드 플래싱이 끝납니다
      • 다음 명령을 실행합니다
      • ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
      • 제공된 파일을 프린터에 업로드하고 FIRMWARE_RESTART를 누르세요
      • Machine 탭을 확인하면 4개의 시스템을 볼 수 있습니다
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
David Husolo
회원 가입일: 06/16/21
9,382 평판
안내서 33개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 78
전체 시간: 1,588
