주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement
필요한 것
  1. 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement, Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement, Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold the controller with its back facing towards you.
    • Insert an opening pick between the L1 or R1 button and the backplate, and pry the backplate off of the controller.
    댓글 쓰기
  2. 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the controller face down on a solid surface.
    • Remove the seven screws with the Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the body of the controller up and away from the controller's face and buttons.
    댓글 쓰기
  4. 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift away the black rubber pads that sit between the face buttons and body of the controller.
    댓글 쓰기
  5. 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the buttons out of the face of the controller.
    댓글 쓰기
  6. 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo NES30 Pro Gamepad Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Align the notches of the face buttons to put them back into place.
    • Each button has a unique notch pattern so it can't be replaced incorrectly.
    • Attach the rubber pads by placing their smaller and larger holes around the matching size pegs.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Daniel Kane
회원 가입일: 03/18/21
187 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
Hello there, any idea where I can find those black rubber pads for replacement ? mine is torn.
Thx
Ben Kakita - 답글 공유
sorry, i try to search every where, have a tone for other controller, even have for 8bitdo snes, but not for nes 30 pro.
if you find it, answer on that chat. Good luck
Freeman loran - 답글 공유
I wrote 8BitDo support, and explained the issue. They sent me some pads for the price of postage, but only for the buttons -- they didn't send any for the d-pad, which I feel is probably an error on their part.
Izaak Xavier - 답글 공유
The screws in the N30 Pro are #6 Torx now
Matt Baker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 60
전체 시간: 3,178
