주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
8BitDo SN30 Pro+ 분해
필요한 것
    1. 8BitDo SN30 Pro+ 분해, 배터리 및 트리거 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo SN30 Pro+ 분해, 배터리 및 트리거 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지손가락으로 밀어서 양쪽 트리거에서 캡을 분리하세요.
      • 배터리를 분리하세요
      댓글 쓰기
    2. 8BitDo SN30 Pro+ 분해, 패드 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo SN30 Pro+ 분해, 패드 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 네 개의 나사 위치를 확인하세요.
      • 두 개는 손잡이 끝에 있습니다.
      • 두 개는 배터리 뒤쪽 라벨 아래에 숨겨져 있습니다.
      • 네 개의 T6 톡스 나사를 제거하세요.
      • 양쪽 측면의 클립을 조심스럽게 분리하세요. 아주 쉬우며 추가 도구가 필요하지 않습니다.
      • 플렉스 케이블에 주의하며 양쪽 면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Maxence Laurent
회원 가입일: 04/14/20
535 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
It was an okey guide but the description of how to open the clips after unscrewing was very vague and I had no clue there these clips where and when open I notice three clips. One in between the joysticks and two underneath L & R buttons. Also I needed a flat screwdriver to open them up.
Dave Brave - 답글 공유
This guide is accurate and also works with the Pro 2 controller by 8BitDo. I would add that, as a previous commenter has mentioned, the location of the clips is unclear. I found that once the screws were removed, there was little resistance when seperating the two halves of the shell when starting from the 'bottom' of the controller (along the thighs/between the joysticks and in front of the player number LEDs). The 'top' of the controller, where the shoulder buttons are, was slightly trickier, and with the Pro 2 at least, it is necessary to pop the L2 and R2 buttons out of the claw hinges to fully separate the two halves of the shell.
Once the halves are separated, you may not have to remove the ribbon cable depending on the repair you are doing. It is located between the thumbstick on the Pro2. It is a shorter cable, so for a simple job like replacing the sticks (as in my case), it might be worth it to take a bit more careful so you don't spend more time reattaching it than doing the actual repair.
Ryan Kruger - 답글 공유
How on earth do you get the ribbon cable back in on either side? The entire controller is designed to block you from having a clear way to plug it back in when apart
Ben - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 78
지난 30일: 298
전체 시간: 25,228
