주요 콘텐츠로 건너뛰기
ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement
필요한 것
  1. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
  2. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
  3. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the speaker mount out of the speaker body.
  4. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
  5. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the circuit board from its mount.
  6. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the circuit board to the back side.
  7. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder the Bluetooth chip (on the right side of the board) and replace it with the new Bluetooth chip.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Garrin Schaap
회원 가입일: 02/07/20
166 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 42
전체 시간: 5,470
