주요 콘텐츠로 건너뛰기
ANKER SoundCore Charging Port Replacement
필요한 것
  1. ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
  2. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
  3. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the metal spludger to pry off speaker mount.
  4. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
  5. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the circuit board from the speaker body.
  6. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the iFixit Opening Pick to pry off the charging port cover.
    • Remove the charging port cover.
  7. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Desolder the charging port from the circuit board.
    • Solder a new charging port in place of the old one.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Briana Kuo
회원 가입일: 02/10/20
311 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 회원들
안내서 7개를 작성함
4가이드 댓글
Where can I find a replacement port that is compatible?
tommy2197 - 답글
Mike - 답글
The Charging port is an USB Mirco Port. To find right part search for JBL FLIP 3 on ebay or other platforms. It is the same part as used for the Anker SoundCore.
Agi -
Hi I have a Anker soundcore motion plus, the charging port is loose and not charging, it's a usb c, where can I buy that replacement part
.thanks
Justin - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 27
지난 30일: 127
전체 시간: 12,831
