주요 콘텐츠로 건너뛰기
ANKER SoundCore Microphone Replacement
필요한 것
  1. ANKER SoundCore Microphone Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ANKER SoundCore Microphone Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ANKER SoundCore Microphone Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
  2. ANKER SoundCore Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 10mm screws securing the speaker mount to the speaker body.
  3. ANKER SoundCore Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ANKER SoundCore Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the metal spudger tool to lift and remove the speaker mount.
    • Ensure all wires remain properly secured to device.
  4. ANKER SoundCore Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 8mm screws from circuit board.
  5. ANKER SoundCore Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the circuit board from the speaker body.
  6. ANKER SoundCore Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ANKER SoundCore Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Desolder the two points connecting the microphone to the circuit board.
    • Remove the microphone from circuit board.
    • For help soldering and desoldering follow this guide.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Fiona Schmidt
회원 가입일: 02/07/20
133 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 2,953
