주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement
필요한 것
    1. APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To begin, locate the two 4.9mm Phillips #00 screws at the top corners of the case and remove them.
      댓글 쓰기
    2. APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Squeeze the plastic opening tool in between the seam where the screen joins the plastic case.
      • Begin separating the bottom of the case from the screen by carefully going around the whole edge of the case and slowly prying it apart.
      • Be careful when separating the lids because the wires holding the speaker to the motherboard are very short.
      댓글 쓰기
    3. APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Carefully place the bottom lid next to the screen case. The power/speaker buttons should be visible at the corner of the lid. Remove the buttons with the tweezers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Christopher Wright
회원 가입일: 02/19/15
130 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 회원
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 536
