주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
APS Tech 101629 외부 케이스 교체
조회수: 1.4천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
25
지난 30일:
98
전체 시간:
1,442
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
이 안내서는 이 기기에 대한 비교적 쉬운 분해 안내서 중 하나입니다. 케이스는 쉽게 분리할 수 있지만, 분리 시 기기에 남아 있는 보증은 무효가 됩니다. 내부 부품에 접근하려면 케이스를 반드시 분리해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. APS Tech 101629 외부 케이스 교체, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 APS Tech 101629 외부 케이스 교체, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 APS Tech 101629 외부 케이스 교체, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPod 여는 도구를 사용하여 인클로저 바닥에 있는 플라스틱 받침대 4개를 모두 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. APS Tech 101629 외부 케이스 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 APS Tech 101629 외부 케이스 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 발판 아래에 있던 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. APS Tech 101629 외부 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 APS Tech 101629 외부 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기를 똑바로 뒤집으세요.
      • 케이스를 위쪽으로 부드럽게 밀어 하드 드라이브에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. APS Tech 101629 외부 케이스 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 다시 뒤집으세요.
      • 기기 하단의 회색 케이스를 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. APS Tech 101629 외부 케이스 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 APS Tech 101629 외부 케이스 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 뒷면이 사용자를 향하도록 돌리세요.
      • 뒷면 케이스를 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 뒷면 케이스를 제거하면 팬이 느슨해집니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Patrick Meyer
회원 가입일: 04/10/11
83 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 회원
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 25
지난 30일: 98
전체 시간: 1,442
