주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ASUS D550MA-DS01 DVD 드라이브 교체
필요한 것
    1. ASUS D550MA-DS01 DVD 드라이브 교체, 키보드 모듈: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS D550MA-DS01 DVD 드라이브 교체, 키보드 모듈: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작업을 시작하기 전에 반드시 노트북의 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아주세요.
      • Phillips #1 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버의 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. ASUS D550MA-DS01 DVD 드라이브 교체, 키보드 커버 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 뒤집고 디스플레이를 엽니다.
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 키보드 커버의 틈새에 삽입합니다.
      • 스퍼저를 틈새에 넣은 상태에서, 가장자리를 따라 밀며 조심스럽게 케이싱을 들어 올려 엽니다.
      • 뚜껑을 열기 위해 무리한 힘을 가하지 마세요. 스퍼저를 가장자리를 따라 움직일 때마다 플라스틱 클립이 열리는 소리가 들려야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. ASUS D550MA-DS01 DVD 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS D550MA-DS01 DVD 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커버 전체가 플라스틱 클립에서 완전히 분리되었는지 확인하세요.
      • 커버 앞부분부터 천천히 들어 올려 여세요. 단, 완전히 분리하지는 마세요.
      • 키보드와 컴퓨터 로직 보드를 연결하는 세 개의 흰색 및 파란색 데이터 케이블의 위치를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. ASUS D550MA-DS01 DVD 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리만 교체하는 경우, 이 단계와 다음 단계를 건너뛰어도 됩니다. 키보드 모듈을 디스플레이에서 멀리 밀어내어 섬세한 플렉스 케이블에 무리가 가지 않도록 놓으세요.
      • 마더보드에서 세 개의 데이터 케이블을 분리하세요.
      • ZIF 커넥터를 잠금 해제하려면 스퍼저 끝이나 손톱을 사용하여 작은 힌지형 잠금 플랩을 들어 올리세요. 잠금이 해제된 케이블을 조심스럽게 소켓에서 밀어 빼세요.
      댓글 쓰기
    5. ASUS D550MA-DS01 DVD 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 완전히 분리된 키보드 모듈을 노트북에서 들어내세요.
      댓글 쓰기
    1. ASUS D550MA-DS01 DVD 드라이브 교체, DVD 드라이브: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS D550MA-DS01 DVD 드라이브 교체, DVD 드라이브: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 드라이브를 고정하고 있는 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. ASUS D550MA-DS01 DVD 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 드라이브를 노트북 오른쪽으로 밀어 마더보드에서 분리하세요.
      • 오른쪽으로 밀지 않고 드라이브를 곧바로 위로 들어 올리면 마더보드가 손상됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Richard Johnson
회원 가입일: 09/16/15
707 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2015 회원
IUPUI-BAECHLE-F15S1G2
3 회원들
안내서 44개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 871
