주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ASUS D550MA-DS01 키보드 모듈 교체
필요한 것
    1. ASUS D550MA-DS01 키보드 모듈 교체, 키보드 모듈: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS D550MA-DS01 키보드 모듈 교체, 키보드 모듈: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작업을 시작하기 전에 반드시 노트북의 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아주세요.
      • Phillips #1 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버의 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. ASUS D550MA-DS01 키보드 모듈 교체, 키보드 커버 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 뒤집고 디스플레이를 엽니다.
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 키보드 커버의 틈새에 삽입합니다.
      • 스퍼저를 틈새에 넣은 상태에서, 가장자리를 따라 밀며 조심스럽게 케이싱을 들어 올려 엽니다.
      • 뚜껑을 열기 위해 무리한 힘을 가하지 마세요. 스퍼저를 가장자리를 따라 움직일 때마다 플라스틱 클립이 열리는 소리가 들려야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. ASUS D550MA-DS01 키보드 모듈 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS D550MA-DS01 키보드 모듈 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커버 전체가 플라스틱 클립에서 완전히 분리되었는지 확인하세요.
      • 커버 앞부분부터 천천히 들어 올려 여세요. 단, 완전히 분리하지는 마세요.
      • 키보드와 컴퓨터 로직 보드를 연결하는 세 개의 흰색 및 파란색 데이터 케이블의 위치를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. ASUS D550MA-DS01 키보드 모듈 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리만 교체하는 경우, 이 단계와 다음 단계를 건너뛰어도 됩니다. 키보드 모듈을 디스플레이에서 멀리 밀어내어 섬세한 플렉스 케이블에 무리가 가지 않도록 놓으세요.
      • 마더보드에서 세 개의 데이터 케이블을 분리하세요.
      • ZIF 커넥터를 잠금 해제하려면 스퍼저 끝이나 손톱을 사용하여 작은 힌지형 잠금 플랩을 들어 올리세요. 잠금이 해제된 케이블을 조심스럽게 소켓에서 밀어 빼세요.
      댓글 쓰기
    5. ASUS D550MA-DS01 키보드 모듈 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 완전히 분리된 키보드 모듈을 노트북에서 들어내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
redacted
회원 가입일: 09/15/15
566 평판
안내서 3개를 작성함
3가이드 댓글
Does anybody knows how to remove the keyboard from the keyboard module??I want to replace the keyboard not the whole piece
mfq1979 - 답글 공유
where can I get a keyboard replacement
Kwame Mitchell - 답글 공유
http://www.newegg.com
Replacement Keyboard N2840 s/n EBNOCX62041047D sold by, Alpha Vr Electronics, 860-755-2309 ext. 22831 $20.99
Eugene Bohrmann - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 46
전체 시간: 2,845
