주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement
    1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
      • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
      댓글 쓰기
    2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
mir
회원 가입일: 03/24/17
409 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 30
전체 시간: 975
