주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement
필요한 것
    1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
      • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
      댓글 쓰기
    2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
      댓글 쓰기
    1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
      • Remove back panel by lifting the tab, this will expose the RAM.
      댓글 쓰기
    2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently push the metal tabs outwards, this will allow the RAM to pop up.
      댓글 쓰기
    3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the RAM stick by grabbing it on the sides and gently pulling the stick out of its slot.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Vinny Micale
회원 가입일: 03/21/17
225 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 684
