주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS K50IJ Battery Replacement
필요한 것
  1. ASUS K50IJ Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the tab over to unlock the battery cover located on the bottom-left corner of the laptop.
    댓글 쓰기
  2. ASUS K50IJ Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS K50IJ Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS K50IJ Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the exposed lip and remove the battery cover.
    댓글 쓰기
  3. ASUS K50IJ Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS K50IJ Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS K50IJ Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the tabs on the battery and lift them. The battery should come out easily.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew Anderson
회원 가입일: 09/27/17
303 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 1,704
