주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the monitor up so that the keyboard is visible.
    • You will notice five spots on the top of the keyboard where the iFixit opening tool should be placed.
    댓글 쓰기
  2. ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the iFixit opening tool on each of the designated spots to pry the keyboard apart from the palm rest.
    • You will hear a light "pop" sound each time you pry the keyboard.
    • Once the keyboard is loose, do not pull keyboard far (more than 3 inches) apart from the from the palm rest. There is a "bus" connector attached to the bottom.
    댓글 쓰기
  3. ASUS K53E-BBR1 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully disconnect the "bus" connector from the laptop. Press on it with your thumb/index finger and slide it right along the surface of the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Paulo Fortes
회원 가입일: 03/20/19
147 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 744
