주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ASUS Padfone X mini 스테이션 슬라이딩 커넥터 교체
조회수: 512
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
7
지난 30일:
51
전체 시간:
512
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
폰을 스테이션에 밀어 넣을 때 연결이 잘 안 되나요? 이 안내서를 따라 스테이션의 슬라이딩 커넥터를 교체해 보세요.
필요한 것
도구
    1. ASUS Padfone X mini 스테이션 슬라이딩 커넥터 교체, 슬라이딩 커넥터: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면 가장자리와 뒷면 커버 사이에 여는 도구(plastic opening tool)를 삽입하세요.
      • 부드럽게 지렛대 원리를 이용해 분리하세요. 필요하다면 손으로 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. ASUS Padfone X mini 스테이션 슬라이딩 커넥터 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 슬라이더 커넥터의 위치를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. ASUS Padfone X mini 스테이션 슬라이딩 커넥터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Padfone X mini 스테이션 슬라이딩 커넥터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 슬라이더 연결 부품을 잡고 천천히 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alexzander Pastore
회원 가입일: 10/26/18
389 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G7
3 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 51
전체 시간: 512
