주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS Q536F Display Assembly Replacement
필요한 것
  1. ASUS Q536F Display Assembly Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Q536F Display Assembly Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
    댓글 쓰기
  2. ASUS Q536F Display Assembly Replacement, Display Assembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 2 mm screws from the hinges using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. ASUS Q536F Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Q536F Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Q536F Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingers, unplug the two power cables connecting the display to the motherboard.
    • Remove the display assembly from the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
107,806 평판
안내서 270개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 28,236개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 250
