주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Asus ROG Ally 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. ASUS ROG Ally 칩 식별, 메인 보드 면 1: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS ROG Ally 칩 식별, 메인 보드 면 1: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • AMD 100-000001278 3.3 GHz 옥타코어 Ryzen Z1 Extreme 애플리케이션 프로세서
      • Samsung K3LKBKB0BM-MGCP 4 GB LPDDR5 SDRAM 메모리
      • Renesas ISL9241HRTZ 리튬 이온 SMBus 벅-부스트 배터리 충전기
      • onsemi CAT24C512 64 KB 직렬 EEPROM 메모리
      • Realtek ALC3288 오디오 코덱
      • Cirrus Logic CS35L51X 오디오 증폭기
      • Monolithic Power Systems MP2845A 다상 컨트롤러
      댓글 쓰기
    2. ASUS ROG Ally 칩 식별: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Monolithic Power Systems MP86949 45 A 파워 스테이지
      • Texas Instruments TPS51285ARUK 듀얼 동기식 스텝다운 컨트롤러 (LDO 포함)
      • Silergy SY8388ARHC 8 A 동기식 스텝다운 레귤레이터
      • Silergy 동기식 스텝다운 컨버터 (예상)
      • Monolithic Power Systems DC-DC 컨버터 (예상)
      • Torex 반도체 XC6223K3019R-G 300 mA / 3.00 V LDO 조절기
      • Texas Instruments TMUX154ERSWR 2채널 SPDT 아날로그 스위치
      댓글 쓰기
    3. ASUS ROG Ally 칩 식별: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Kinetic Technologies KTS1690AEGAA-TA USB VBUS 로드 스위치
      • Kinetic Technologies KTS1681AEUZ-TR 4 A 과전압 보호(OVP) 장치
      • Kinetic Technologies OVP 포함 듀얼 출력 로드 스위치 ?
      댓글 쓰기
    4. ASUS ROG Ally 칩 식별, 메인보드 면 1 - 센서: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Bosch Sensortec BMI323 6축 MEMS 가속도계 및 자이로스코프(온도 센서 포함)
      • Texas Instruments 온도 센서로 추정
      댓글 쓰기
    5. ASUS ROG Ally 칩 식별, 로직 보드 측면 2: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS ROG Ally 칩 식별, 로직 보드 측면 2: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • ITE Tech IT5125VG-192 키보드 및 임베디드 컨트롤러
      • ITE Tech IT8856FN USB Type-C 전력 공급 컨트롤러
      • Genesys Logic GL9755 카드 리더 컨트롤러
      • Winbond W74M25JW 32 MB 인증 플래시 메모리
      • MEMS 마이크
      • ANPEC Electronics APL6012 15채널, 8비트 A/D 컨버터
      • Renesas 혼합 신호 어레이 (추정)
      댓글 쓰기
    6. ASUS ROG Ally 칩 식별: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Monolithic Power Systems MP86903C 30 A 파워 스테이지
      • Infineon IR3883MTRPBF 3 A 동기식 DC-DC 벅 조절 장치
      • Global Mixed-mode Technology G9661M 3 A / 조정 가능 LDO 조절기 (예상)
      • Texas Instruments TPS22975DSG 6 A 로드 스위치
      • uPI Semi uP9030Q 전력 분배 스위치 (예상)
      • Texas Instruments TS5A3166DCKR 1채널 SPST 아날로그 스위치
      • Texas Instruments SN74LVC1G08 단일 2입력 AND 게이트
      댓글 쓰기
    7. ASUS ROG Ally 칩 식별: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    8. ASUS ROG Ally 칩 식별, 메인보드 측면 2 - 센서: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Texas Instruments 온도 센서로 추정됨
      댓글 쓰기
    9. ASUS ROG Ally 칩 식별, 조이스틱 보드 측면 1: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS ROG Ally 칩 식별, 조이스틱 보드 측면 1: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • ITE Tech IT8237FN248A 임베디드 컨트롤러로 추정
      • ITE Tech IT8237FN120A 임베디드 컨트롤러로 추정
      • SG Micro SGM5200 16채널, 12비트, 1 MSPS A/D 변환기
      • SG Micro SGM4040B-2.5 2.5 V 전압 레퍼런스
      • Awinic AW86223 햅틱 드라이버로 추정
      댓글 쓰기
11가이드 댓글
Any identification for Wi-Fi and Bluetooth? I don't see anything mentioning what it has.
Parker Reed - 답글 공유
The board in the teardown video (I suspect this same board) has soldered on module with a MediaTek MT7922A12L.
Alisha C - 답글 공유
My Ally came with MediaTek MT7922 (RZ616). Since it has apparent issues with keeping a connection (not caused by the signal!) - I ordered an Intel AX210 to replace it, only to find out that it's apparently soldered and can't be replaced. This should have been mentioned by ifixit - definitely a bad decision! same for the soldered 16GB RAM. Another bad decision. Now I don't know what to do with the Ally. Unreliable Wifi is no option, so maybe return it..
lucker#1 - 답글 공유
What is the function of the empty cable port above the QR code?
李龙啸 - 답글 공유
When I wanted to update the BIOS, my console stopped turning on so now it is necessary to reprogram this BIOS but I can't find the file on the web, could you help me with a copy of your BIOS, I would be very grateful. To make a copy of the BIOS you could use the CH341 programmer
kevin mosquera - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 153
지난 30일: 646
전체 시간: 30,617
